    Предел.
    Предел.
    Предел., RouterOS
    proxy
    20.12.2004 21:58:00
    Привет всем! У меня Mikrotik RouterOS, и есть два интерфейса: один - Internal, второй - External. Хочу ограничить один IP на внешнем интерфейсе, например, 10.0.0.2. Есть какие-нибудь идеи? #mikrotik #routeros #network
    edzix
    21.12.2004 12:58:00
    Может, BSG поможет: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/basic.content#12.1.9.3 Эдгарс
    proxy
    21.12.2004 18:16:00
    Это мне не помогло… есть ещё какие-нибудь идеи?
    _ASM
    21.12.2004 18:25:00
    Как хочешь это ограничить? Просто отбросить трафик? /ip firewall rule forward add src-address=10.0.0.2/32 action=drop Или, может, сбавить скорость? /queue simple add target-address=10.0.0.2/24 limit-at=10240/10240 max-limit=10240/10240
    proxy
    21.12.2004 20:03:00
    У меня Mikrotik 2.7.14, и я не могу найти в настройках "queue simple" возможность добавить "target-address". Возможна ли прошивка с 2.7.14 до 2.8 или выше? Если да, то как это сделать, пожалуйста? Спасибо.
    22.12.2004 07:24:00
    Неудивительно, что не работает – у вас старая версия, там не так много функций + команды другие. Можно обновить, и вам стоит это сделать. Всё зависит от того, можно ли обновить вашу лицензию. Проверьте распечатку системной лицензии и посмотрите, какая там дата.
    _ASM
    22.12.2004 07:47:00
    Кстати… Я ошибся с целевым адресом (нужно было /32, а не /24). Но думаю, это только для 2.8+ актуально.
    proxy
    22.12.2004 13:31:00
    Спасибо, но мне кажется, что SRC-Address и Target-address одинаковые!!
    proxy
    22.12.2004 19:38:00
    Привет всем, я закончил настройку Mikrotik, теперь могу ограничивать скорость для каждого IP, но когда я ограничиваю один IP, например, 10.0.0.2, и этот IP что-то скачивает, пинг с Mikrotik до 10.0.0.2 становится очень высоким, между 2000 - 3000 мс… Есть какие-нибудь идеи?
    P.S. Пинг высокий только во время скачивания…
    _ASM
    22.12.2004 21:48:00
    Это связано с тем, как работает формирование трафика. Основная идея — замедлять и/или отбрасывать пакеты.
    proxy
    23.12.2004 11:45:00
    И как это сделать??? И как это работает, этот способ отправки пакетов??
    _ASM
    23.12.2004 14:55:00
    Можно добавить очередь /queue, которая будет формировать трафик иначе, чем ICMP.
