    Cyclades-PC300 T1 Serial Interface (Нужна помощь)
    Cyclades-PC300 T1 Serial Interface (Нужна помощь), RouterOS
    JoeyWatson
    20.12.2004 14:40:00
    Заменяем Cisco 2600 роутер на frame relay соединении, который подключен к интернету, на Mikrotik и интерфейс Cyclades-PC300 T1. Читал мануал, добавил PVC интерфейс и IP-адрес к нему, но не могу пинговать адрес шлюза с Mikrotik. Когда подключен Cisco, пингуется без проблем. Конфигурация практически идентична Cisco. Говорит, что всё в синхронизации. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что я делаю не так? Будем рады заплатить эксперту за помощь. Нам нужно, чтобы это заработало сегодня.
    Eugene
    21.12.2004 16:14:00
    Выкладывайте конфигурацию Cisco и результаты команды export из подменю /interface cyclades, /interface pvc, /ip route и /ip address, чтобы получить ответ.
    JoeyWatson
    21.12.2004 17:38:00
    Спасибо. Вот это: [Cisco] show cofig ^ % Неверный ввод обнаружен в позиции ‘^’ marker. Cisco2620#show config Используется 1241 из 29688 байт ! version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Cisco2620 ! logging rate-limit console 10 except errors enable password 7 01100B05500E14 ! ip subnet-zero ! ! no ip finger no ip domain-lookup ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! call rsvp-sync interface FastEthernet0/0 description connected to EthernetLAN ip address 209.149.xxx.xxx 255.255.255.224 duplex auto speed auto interface Serial0/0 no ip address encapsulation frame-relay IETF service-module t1 timeslots 1-24 service-module t1 remote-alarm-enable frame-relay lmi-type ansi interface Serial0/0.1 point-to-point description connected to Internet ip address 172.20.16.190 255.255.255.252 frame-relay interface-dlci 545 IETF router rip version 2 passive-interface Serial0/0.1 network 209.149.123.0 no auto-summary ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0.1 no ip http server snmp-server community public RO dial-peer cor custom line con 0 exec-timeout 0 0 password 7 1511060D0F2F39 login transport input none line aux 0 line vty 0 4 password 7 1511060D0F2F39 login no scheduler allocate end [MikroTik] [admin@HHC] interface cyclades> pr Флаги: X - отключен, R - работает 0 R name=“bell” mtu=1500 line-protocol=frame-relay media-type=T1 clock-rate=64000 clock-source=external line-code=B8ZS framing-mode=ESF line-build-out=0dB rx-sensitivity=short-haul frame-relay-lmi-type=ansi frame-relay-dce=no chdlc-keepalive=10s active-channels=24 [admin@HHC] interface pvc> pr Флаги: X - отключен, R - работает ИМЯ MTU DLCI ИНТЕРФЕЙС 0 pvc1 1500 1 bell [admin@HHC] ip route> pr Флаги: X - отключен, I - недействительный, D - динамический, J - отклонен, C - подключение, S - статический, r - rip, o - ospf, b - bgp DST-ADDRESS G GATEWAY DISTANCE INTERFACE 0 IS 0.0.0.0/0 u 172.20.16.189 1 (unknown) 1 DC 130.15.0.0/16 r 0.0.0.0 0 ether2 [admin@HHC] ip address> pr Флаги: X - отключен, I - недействительный, D - динамический АДРЕС СЕТЬ БРОДКАСТ ИНТЕРФЕЙС 0 130.15.15.120/16 130.15.0.0 130.15.255.255 ether2 1 I 172.20.16.190/30 172.20.16.188 172.20.16.191 pvc1 [/img]
    Eugene
    22.12.2004 10:57:00
    Несовпадение DLCI. Должно быть [admin@HHC] interface pvc> pr
    Флаги: X - отключено, R - работает
    # ИМЯ MTU DLCI ИНТЕРФЕЙС
    0 pvc1 1500 545 bell
    JoeyWatson
    22.12.2004 15:45:00
    На самом деле, у меня DLCI был настроен верно в какой-то момент. Просто после удаления и повторного добавления интерфейса настройки сбились. Поставщик сказал, что я использую неверную версию ПО. Так что я обновился с 5 на 6. Разницы это не сделало. Мы начали разбираться с настройками и изменили active-channels=24 на active-channels=all, и это вроде бы заработало. Я могу связаться со своим провайдером, но это всё. Они говорят, что мы неправильный адрес используем в NAT. И они правы. Я не знаю, как заставить эту штуку делать то, что нужно. У меня сейчас три интерфейса: T1, моя приватная сеть и сеть "DMZ". Интерфейс T1 имеет приватный адрес от сети моего провайдера. В DMZ у меня мои публичные IP-адреса. Как мне создать запись source-nat, чтобы выдавать правильный IP? Он постоянно выдает 172.20.16.190 с моего интерфейса T1, который является приватным адресом.
    Cameron_Earnshaw
    23.12.2004 05:35:00
    Вот как настроены Циклады для нашего фрейм-релей: 0 R name=“cyclades1” mtu=1500 line-protocol=frame-relay media-type=T1 clock-rate=64000 clock-source=external line-code=B8ZS framing-mode=ESF line-build-out=0dB rx-sensitivity=short-haul frame-relay-lmi-type=ansi frame-relay-dce=no chdlc-keepalive=10s active-channels=all
