    Пользователи не взаимодействуют?
    Пользователи не взаимодействуют?, RouterOS
    wildbill442
    22.12.2004 03:22:00
    У меня проблемы с Routerboard 220, который я только что установил. Он работает в режиме Ap-Bridge, и к беспроводному интерфейсу подключено около 30 клиентов. Я настроил список разрешенных беспроводных пользователей, и я вижу только 2 клиента, зарегистрированных и подключенных к точке доступа. Есть еще несколько клиентов, которые появляются в таблице регистрации, но только на несколько секунд или около минуты, а потом они отключаются. Какие есть идеи? Этот Mikrotik заменяет неисправную Orinoco AP, я использую RouterOS v.2.8.21 Level 5. Вот моя конфигурация интерфейса:
    0 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:06:A4:F9 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism mode=ap-bridge ssid="ssidname" frequency=2452 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007 fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=no
    Я подозреваю, что проблема может быть в RouterOS, потому что я не уверен, что он обновился корректно (поставлялся с 2.8.18, обновлен до 2.8.21), и мне не хватает некоторых функций во вкладке "Беспроводная связь" интерфейса, например, выходной мощности. Раньше я мог выбирать выходную мощность NIC (200, 100, 50 мВт).
    stephenpatrick
    22.12.2004 09:32:00
    Привет!
    Когда ты обновлял, ты указал "wireless legacy" или "wireless" (не оба сразу – это вызовет проблемы) в настройках роутера? Легко ошибиться.
    Стивен
