    Как настроить Radius "Rate-Limit" на Microsoft?
    Как настроить Radius "Rate-Limit" на Microsoft?, RouterOS
    hotspotsolutions
    22.12.2004 02:38:00
    Привет! Я успешно настроил наш Mikrotik box с Microsoft IAS сервером, логинится работает без проблем. Однако, когда я пытаюсь использовать атрибут "Rate-Limit", специфичный для вендора, он не работает. Кто-нибудь смог это завести? #mikrotik #ias #ratelimit
    hotspotsolutions
    22.12.2004 03:46:00
    Привет всем! Похоже, мне стоило использовать "Ascend-Data-Rate" – это работает отлично.
    edzix
    22.12.2004 17:50:00
    Недавно я игрался с этим атрибутом, и у меня всё работало. Но я тестировал на сервере FreeRADIUS. В какой форме ты вводишь его на RADIUS-сервере? Ты добавил его в файл словаря? Эдгарс
    hotspotsolutions
    22.12.2004 23:19:00
    IAS идёт с кучей предустановленных опций. Это одна из них… просто я не понял, что можно использовать это с Mikrotik.
    HarvSki
    23.12.2004 10:15:00
    Есть ли возможность установить ограничение по скорости / время для PPPoE?
    edzix
    23.12.2004 10:43:00
    Ограничение скорости передачи данных – ограничение для клиентов (только PPPs). Формат: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time]]]]. Все скорости указываются числами с опциональным 'k' (тысячи) или 'M' (миллионы). Если tx-rate не указан, rx-rate равен tx-rate. То же самое касается tx-burst-rate и tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба rx-burst-threshold и tx-burst-threshold не указаны (но указан burst-rate), rx-rate и tx-rate используются в качестве пороговых значений. Если оба rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, по умолчанию используется 1с. Эдгарс
    HarvSki
    23.12.2004 13:42:00
    Отлично, можно это сделать через профиль PPP с использованием RADIUS-сервера, потому что я не вижу, как это реализовать только с помощью RouterOS. Было бы здорово предложить пользователям кратковременный всплеск скорости в 1 Мбит/с, а затем снизить до 512 Кбит/с через несколько секунд, основываясь только на логине. Спасибо.
    edzix
    23.12.2004 13:59:00
    Это будет доступно в v2.9 под `/ppp profile` в качестве параметра rate-limit. Вот несколько примеров rate-limit:
    128k - rx-rate=128000, tx-rate=128000 (без всплесков)
    64k/128M - rx-rate=64000, tx-rate=128000000
    64k 256k - rx/tx-rate=64000, rx/tx-burst-rate=256000, rx/tx-burst-threshold=64000, rx/tx-burst-time=1s
    64k/64k 256k/256k 128k/128k 10/10 - rx/tx-rate=64000, rx/tx-burst-rate=256000, rx/tx-burst-threshold=128000, rx/tx-burst-time=10s
    Edgars
    HarvSki
    23.12.2004 14:38:00
    Спасибо, Эдгарс! Жду выхода 2.9!
