    Односторонняя видеопередача для клиентов 5ГГц.
    Односторонняя видеопередача для клиентов 5ГГц., RouterOS
    DirectWireless
    24.12.2004 05:26:00
    Окей, представь, я транслирую UDP-поток на 36 Мбит/с (скорость передачи по воздуху 54 Мбит/с), многоадресную PtMP-связь. Клиентские устройства получают весь поток и выбирают нужный канал, используя многоадресный адрес. Что произойдет, если у одного из клиентов плохой сигнал? Замедлит ли это всех остальных? Я думаю, можно заставить передавать данные на скорости 48/54 Мбит/с со стороны башни, тогда они просто потеряют сигнал, верно? По сути, это будет односторонняя трансляция видео в реальном времени, так что если они теряют сигнал, то это просто потерянные пакеты... (и экран ожидания сигнала). Теперь к клиентской стороне... если я использую Routerboards для клиентов и, предполагая, что каждый канал занимает 2 Мбит/с, даже если я транслирую быстрее, чем плата может обработать целые пакеты, сможет ли она принимать только многоадресные пакеты, предназначенные для неё, не теряя их? Я знаю, что Routerboard не может обработать больше 24 Мбит/с, но сможет ли он игнорировать лишние пакеты, которые он не ждет? Надеюсь, многоадресные UDP-пакеты не будут вызывать ответ ACK от каждого клиента на каждом кадре, а скорее клиент тихо повторяет пакеты на сторону Ethernet... Как будто моя система Dish Network не сообщает спутнику, что она получила телевизионный сигнал. Это сильно ударит по моей скорости передачи по воздуху. Все это работает на 5 ГГц, вероятно, N-Streme. И я уверен, что я первый человек, который пытается это сделать.
    ice
    27.12.2004 08:10:00
    Выглядит хорошо, но умеет ли MT работать с мультикастными пакетами?
    sten
    27.12.2004 10:24:00
    Я думаю, что пакеты multicast используют базовую скорость передачи данных по воздуху (по умолчанию 6 Мбит/с), поэтому вам придется увеличить ее до 54 Мбит/с. Надежная передача данных на 54 Мбит/с — это реально сложно. Большинство внешних установок, работающих на 54 Мбит/с, имеют значительное количество повторных передач (что сложно обнаружить в RouterOS, ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЗ MIKROTIK: ДАЙТЕ НАМ БОЛЬШЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ! Однако, я не думаю, что пакеты multicast/broadcast нуждаются в ACK, отсюда и второй параметр скорости передачи данных. Я бы не был так уверен, что вы первый, кто попытался это сделать, Sten.
    DirectWireless
    27.12.2004 15:23:00
    Ну что, я покопался в интернете, и я не первый, кто решил делать видео через 802.11a. Но в итоге я хочу организовать backhaul от основного узла до 100 телеканалов на несколько точек, используя несколько PtMP-линков. Думал, по 15 каналов на каждый линк, максимум 30 Мбит/с. Я уже делал через PtMP-линки пропускную способность UDP в 30 Мбит/с. Однажды стримил DVD в 6-7 Мбит/с по 802.11a-линку в режиме multicast, и столкнулся с проблемой, которую вы описывали, из-за чего всё не работало как надо. Так что попробую увеличить базовую скорость.
    mp3turbo2
    29.12.2004 06:14:00
    Привет, Direct, какую программу используешь для мультивещания? У нас похожая проблема: хотелось бы распространять большие программные пакеты сразу нескольким клиентам, чтобы не тратить лишнюю полосу пропускания (вместо 10 FTP-сессий или чего-то вроде этого, каждая по 15 ГБ, мы бы хотели иметь одно вещание/мультивещание/как угодно с 15 ГБ). Спасибо, mp3turbo.
    DirectWireless
    29.12.2004 13:14:00
    Проблема с программным обеспечением для многоадресной рассылки клиентам – это коррекция ошибок. Многоадресная рассылка работает по протоколу UDP, да еще и беспроводная сеть сама по себе не выполняет коррекцию ошибок при многоадресной рассылке. Можно было бы использовать многоадресную рассылку, например, для музыки или видео. Можно использовать широковещание (ну, там x.x.x.255), и тогда будут использоваться ACKs по беспроводной сети (и, соответственно, какая-то коррекция ошибок), но я не знаю ни одной программы для передачи файлов по UDP.
    mp3turbo2
    30.12.2004 05:41:00
    Привет, directwireless, да, я знаю, поэтому я и спрашивал о программном решении. Решение означает, что будет какой-то блок (выделенный или это ПО сможет работать на другом Linux/Windows-боксе с другими текущими сервисами) и он будет на 100% обеспечивать доставку, то есть мне не придется заботиться только о трансляции, коррекции ошибок и т.д. Что-то вроде: «Эй, ты, я хочу, чтобы эти 15ГБ были у этих 10 клиентов, начать в 23:30 и если не закончено, остановить в 6:30 утра». Пока, mp3turbo.
    mag
    30.12.2004 09:13:00
    Я не уверен, что правильно понял ваши требования, но есть (частично) open source решение: http://developer.apple.com/darwin/projects/streaming/. Эта система разделена на кодирующий/рабочий сервер и сервер вещания.
