    Проблемы с 'get'.
    Проблемы с 'get'.
    Проблемы с 'get'., RouterOS
    trs80
    26.06.2005 23:34:00
    Мне нужно использовать значения различных параметров в скрипте, но получаю пустые возвраты от подстановок команд. Похоже, проблема в `get` в целом, но есть и проблема в скрипте: во-первых, из CLI, выполняя: `/system resource get uptime` ничего не возвращает. Но, выполняя `:put [/system resource get uptime]` возвращает правильное значение из параметра uptime. Но, в скрипте: add name=test source={:put [/system resource get uptime]}
    run test ничего вообще не возвращает. То же самое происходит, если я пытаюсь использовать переменную для получения значения. У меня есть несколько роутеров с версиями 2.8 и 2.9, и на всех у них происходит то же самое.
    Eugene
    27.06.2005 10:18:00
    Скрипты не смогли вывести информацию в консоль. Можно использовать глобальные переменные вместо этого. Команды описаны в следующей документации: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/scripting
    sten
    27.06.2005 10:36:00
    Okay, let's do it. Please provide the text you want me to translate. I'm ready when you are.
