    Максимальная производительность 802.11g?
    Максимальная производительность 802.11g?, RouterOS
    mateo
    19.10.2004 06:25:00
    Привет! Не подскажет кто-нибудь, какая максимальная возможная производительность может быть у линка, если используем: 2 x Dlink DWL-G520 карты, 2 x Mikrotik в режиме Turbo Mode на канале ниже 2400 MHz, расстояние 1,4 км (100% fresnall free), Andrew 23 dB + панель 16 dB + патч-корды (около 40,50 dB SNR)?
    С уважением.
    pauljatho
    25.10.2004 11:37:00
    Привет, Матео! У меня есть участок длиной 5,8 км, где используется два Routerboard с Atheros miniPCI картами и две Hyperlink grid 24Dbi. При тестировании с помощью bandwidth-test я получаю пропускную способность 24 Мбит/с. По-моему, это максимум, что можно ожидать от 802.11g, даже если я тестирую на стенде с такой же конфигурацией, но на расстоянии всего несколько метров, я получаю примерно такой же результат. Еще и turbo mode работает только на очень коротких расстояниях. Если нужна большая пропускная способность, возможно, стоит попробовать n-streme.
