    Проблема с качеством VoIP. PhoneJack
    Проблема с качеством VoIP. PhoneJack, RouterOS
    k_petkov
    25.10.2004 13:07:00
    У меня проблема с качеством звука. Использую телефонную карту PhoneJack, но совершенно не понимаю параметры карты и их значения. Кто может подсказать, какие параметры лучше всего установить и в чем суть каждого? playback-volume=0 record-volume=0 agc-on-playback=yes agc-on-record=yes aec=yes aec-tail-length=short aec-nlp-threshold=low aec-attenuation-scaling=4 aec-attenuation-boost=0 software-aec=yes
    Roman
    25.10.2004 13:40:00
    Ты пробовал посмотреть в инструкции? http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/telephony.content#7.45.5
    k_petkov
    25.10.2004 13:47:00
    Да, я прочитал, но у тебя есть опыт, какие значения лучше всего?
    Roman
    25.10.2004 13:54:00
    В теории должно работать со значениями по умолчанию. Какая у тебя конфигурация? Может, проблема не в PhoneJack вообще... В любом случае, попробуй отключить agc-on-playback и agc-on-record, поиграй с record-volume и playback-volume.
    k_petkov
    25.10.2004 13:59:00
    Я бы хотел обсудить с тобой проблему с прерываниями во время голосовых звонков.
    Roman
    25.10.2004 14:12:00
    Ну давай, расскажи подробнее о своей системе! Откуда (предполагаю, PhoneJack?) и куда ты пытаешься звонить (VoIP? Voicetronix? ISDN?), и так далее. Я ведь не телепат, знаешь ли…
    k_petkov
    26.10.2004 06:18:00
    У меня пять роутеров:
    A. 64 kbps - Frame Relay - PhoneJack - PBX
    B. 64 kbps - Frame Relay - PhoneJack - PBX
    C. 64 kbps - Frame Relay - PhoneJack - PBX
    D. 64 kbps - Frame Relay - PhoneJack - PBX
    E. 512 kbps - Ethernet - Voicetronix - PBX
    Во время разговора со всех роутеров происходит прерывание на роутере E.
    Роутер A (B,C,D) mangle:
    0   src-address=192.168.4.0/24 in-interface=ether2 action=accept mark-flow=data set-tos=224
    1   src-address=192.168.10.18/32 dst-address=192.168.0.0/20 action=passthrough mark-flow=voice set-tos=96
    Роутер A (B,C,D) queue tree:
    0    name=“data” parent=KK-Ruse flow=data limit-at=0 queue=synchronous-default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    1    name=“voice” parent=KK-Ruse flow=voice limit-at=64000 queue=synchronous-default priority=1 max-limit=64000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    2    name=“KK-Ruse” parent=pvc1 flow=“” limit-at=64000 queue=synchronous-default priority=8 max-limit=64000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    Роутер E mangle:
    0   src-address=192.168.0.0/24 in-interface=ether3 action=accept mark-flow=data set-tos=224
    1   src-address=192.168.10.5/32 dst-address=192.168.0.0/20 connection=!data action=passthrough mark-flow=voice set-tos=96
    Роутер E queue tree:
    0    name=“KK-Baza” parent=ether2 flow=“” limit-at=512000 queue=synchronous-default priority=8 max-limit=512000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    1    name=“data” parent=KK-Baza flow=data limit-at=320000 queue=synchronous-default priority=8 max-limit=320000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    2    name=“voice” parent=KK-Baza flow=voice limit-at=320000 queue=synchronous-default priority=1 max-limit=512000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    Phonejack configurations:
    0   name=“phonejack-pci1” autodial=“” region=us ring-cadence=“+±+±-- +±+±–” playback-volume=6 record-volume=4 agc-on-playback=yes agc-on-record=yes aec=yes aec-tail-length=short aec-nlp-threshold=low aec-attenuation-scaling=4 aec-attenuation-boost=0 software-aec=yes
    Voicetronix configuration:
    0   name=“vctx1” autodial=“” region=us playback-volume=5 record-volume=4 agc-on-playback=yes agc-on-record=yes detect-cpt=no loop-drop-detection=no balance-registers=200 balance-status=“-1.87dB”
    1   name=“vctx2” autodial=“” region=us playback-volume=10 record-volume=4 agc-on-playback=yes agc-on-record=yes detect-cpt=yes loop-drop-detection=no balance-registers=200 balance-status=“-2.15dB”
    2   name=“vctx3” autodial=“” region=us playback-volume=6 record-volume=3 agc-on-playback=yes agc-on-record=yes detect-cpt=yes loop-drop-detection=no balance-registers=200 balance-status=“-1.99dB”
    3   name=“vctx4” autodial=“” region=us playback-volume=6 record-volume=4 agc-on-playback=yes agc-on-record=yes detect-cpt=yes loop-drop-detection=no balance-registers=200 balance-status=“-1.80dB”
    Если потребуется дополнительная информация, дайте знать.
    Камен
    Roman
    26.10.2004 09:03:00
    У тебя возникают прерывания при отключенных всех очередей? Во время разговора из всех них у меня прерывание на роутер E. Так ты звонишь НА роутер E или через него (на PSTN)?
    k_petkov
    26.10.2004 09:10:00
    Да. Мне приходится использовать очереди, потому что у меня есть голос и данные. Как качество улучшится, если я отключу очереди?
    k_petkov
    26.10.2004 09:17:00
    Например: Звонок от А до Е: PBX-PhoneJack-MT-FrameRelay - MPLS Core Network - Ethernet-MT-Voicetronix-PBX
    Roman
    26.10.2004 09:17:00
    Ты увидишь, влияют ли твои очереди на качество. Если нет, то проблема не в очередях.
    Roman
    26.10.2004 09:21:00
    АТС подключена к PhoneJack?? PhoneJack – это FXS-интерфейс – а это значит, что к нему можно подключить только телефонное устройство!
    k_petkov
    26.10.2004 09:24:00
    Я использую внешнюю линию от PBX, так что это то же самое, что телефон.
    Roman
    26.10.2004 09:29:00
    Всё в порядке, так что, как насчёт очередей? И какие у тебя региональные настройки PBX? У тебя region=us на PhoneJacks и Voicetronix… попробуй изменить этот параметр.
    k_petkov
    26.10.2004 09:33:00
    Телефонные станции у нас Panasonic KDX-100, но в MT нет настроек для моего региона в Болгарии. Попробую качество звука без очередей.
    Roman
    26.10.2004 09:53:00
    Попробуй Германию. Можно также попробовать другие кодеки из /ip telephony codecs – просто отключи те, которые не хочешь использовать (например, 711 – они потребляют много полосы пропускания). Ты можешь посмотреть, какие кодеки используешь, мониторя интерфейс во время разговора.
    k_petkov
    26.10.2004 12:24:00
    В чем разница между параметрами playback-volume и record-volume?
    Roman
    26.10.2004 12:36:00
    Воспроизведение — это то, что ты слышишь (карта воспроизводит звук на порт), а запись — это то, что ты говоришь (карта принимает сигнал).
    k_petkov
    27.10.2004 07:31:00
    Когда я подстроил громкость воспроизведения и записи, качество звука стало лучше, так что проблема не в очередях.
