    Низкая скорость на 5 км < link
    Низкая скорость на 5 км < link, RouterOS
    Hellbound
    27.10.2004 07:00:00
    У меня тут: два InterepochIWE3000 и два Senao 3054CB3+ с антеннами 24 dBi и 19 dBi, LMR 400 (3 фута) pigtail, прямая видимость (200 метров над землей).
    ПРОБЛЕМА: скорость не превышает полмегабайта. Я попробовал использовать 5.8 конвертер по ссылке с мощностью RF 200 мВт и антенной 22 dBi – всё равно то же самое, даже медленнее. Не могу найти настройку ACK в устройстве, чтобы подстроить.
    Что может быть не так? Между моей вышкой и точкой приема есть одна высоковольтная линия электропередач, но она ниже моей вышки. Может ли она повредить сигнал? Я пробовал mikrotik и atheros PCI – сигнал был -70, что кажется нормальным. Можно настроить скорость подключения до 36 Мбит/с на каждом конце.
    27.10.2004 12:26:00
    Некоторые из этих Senao оказываются бракованными, стоит проверить.
    Hellbound
    27.10.2004 17:28:00
    Спасибо за быстрый ответ, но на самом деле я сначала купил 6 штук, а потом вернул их по гарантии из-за какой-то проблемы с оборудованием. А это – новые, и работают отлично на 1 км и меньше.
    jonbrewer
    28.10.2004 05:25:00
    Ставлю на то, что у тебя тоже высокий пинг. Попробуй старые беспроводные драйверы и выложи результаты. Я, к примеру, не могу использовать новые беспроводные драйверы на своих картах 5213.
    Hellbound
    28.10.2004 05:35:00
    К сожалению, ты проиграл пари, мой пинг был 2мс на протяжении всего времени, но, конечно, пинг с большими пакетами был бы выше. Ты вообще знаешь, как менять ACK и фрагментацию на устройстве? И, полагаю, мне нужно отключить RTS? Я правильно понимаю? Спасибо.
    jober
    28.10.2004 21:54:00
    У меня тоже были проблемы с iwe3000 — подключался, но трафик не пропускал. Я обновился с версии 2.8.11 до 2.8.18, и это решило проблему, но убило скорость 5GHz-соединений. Потом я загрузил пакет legacy-wireless по FTP и попросил откатить версию, перегрузился, и после этого всё заработало отлично. А что касается senao 3054cb3 — у меня было 6 штук, и я так и не смог заставить их работать нормально. Это просто отстой. А вот маленький пакет, который продаёт Deliberant, работает у меня отлично. http://www.deliberant.us/estore/pc-16-4-dlb3000-a.aspx
    Hellbound
    30.10.2004 06:19:00
    У меня сейчас версия 2.8.18, это, по сути, ограничение на 24 часа, и она установлена только на одной стороне. Пинг стал хуже, время от 1мс до 100мс, меняется случайным образом. Скорость выросла до 700 кбит/с с 100 кбит/с, что все еще не очень, но хотя бы лучше. Стоит попробовать 2.8.11? Она распознает чипсет Atheros? Спасибо.
