    Организация маршрутизации или бриджинга в сети с 600 рабочих станций + игровой сервер.
    Организация маршрутизации или бриджинга в сети с 600 рабочих станций + игровой сервер., RouterOS
    Yan_Trig
    15.04.2005 13:56:00
    Как транслировать маршрутизатор для прохождения трафика? Извини, мой английский ужасен, может, лучше спросить на русском?
    Eugene
    15.04.2005 14:10:00
    Трафик широковещания может проходить через роутер, если объединить два интерфейса в bridge. И да, можете спрашивать по-русски.
    Yan_Trig
    15.04.2005 19:22:00
    Ок. Делаем 1 машину с 4 сетевыми картами. p166-p600 64ram 1-сетевая 192.168.1.250, 2-сетевая 192.168.2.250. 3-й бридж разрешен только для IP, все остальное запрещено. 4-й бридж разрешен только для IP, все остальное запрещено. 1 и 3 сетевые воткнуты в свич 1-го сегмента, 2 и 4 сетевые воткнуты в свич 2-го сегмента. На 3 и 4 сетевой ARP выключен. На Бридже ARP выключен (теоретически человек, поменяв адрес в первом сегменте с 192,168,1,10 на 192,168,2,10, не получит ничего из 2-го сегмента). Теперь смотрим, как работает. Широковещательные пакеты на 255,255,255,255, 192,168,1,255 и 192,168,2,255 видны везде. Ставим правило в Фаерволе, дризим бридж и отсекаем все 192,168,1,255 и 192,168,2,255. Ок, работает. Все классно. А теперь проблема. Независимо от компьютера (пробоволось 6 различных конфигураций) машина зависает – выдавая либо Kernel panic, либо Kernel BUG on br_netfilter.c:101! Пробовалась древняя версия 2.7.что-то и 2.8.что-то и 2.9b16, единственное, что первые 2 зависают, а 2.9... перегружается. На вопрос зачем. Хочется сделать, чтобы через маршрутизатор перебирались UDP пакеты для игр (при поиске сервера игра рассылает пакеты 255,255,255,255:27017) стабильный вылет наблюдается в течение недели 3-4 раза. Но при включении бродкастового радио 316 килобит/с машина вылетает сразу же. Вопрос, можно как-то придумать, чтобы пробрасывать этот несчастный пакет, чтобы можно было видеть сервер по игре в другом сегменте. Вроде все.. Спасибо.
    cmit
    18.04.2005 06:17:00
    Но публикация на русском тоже гарантирует, что не будет много людей, которые смогут помочь с ответом…
    Yan_Trig
    18.04.2005 11:00:00
    Hey everyone! 👋
    Just wanted to share something I'm super excited about! I've been working on a new open-source project called "Project Chimera" and I'm finally ready to release a beta version. 🚀
    **What is Project Chimera?** 🤔
    It's a modular AI framework designed to simplify the development of custom AI agents. Think of it as a Lego set for AI! You can easily combine different modules to create agents tailored to your specific needs.
    **Key Features:**
    *   **Modularity:** Build agents from reusable components.
    *   **Extensibility:** Easily add new modules and functionalities.
    *   **User-Friendly API:** Simple and intuitive interface for both beginners and experienced developers.
    *   **Built-in Tooling:** Includes debugging tools, testing frameworks, and documentation.
    **Why should you care?** 🤩
    If you're interested in AI development, experimentation, or building custom AI solutions, Project Chimera can help you save time and effort. It's perfect for:
    *   Researchers exploring new AI techniques.
    *   Developers building custom AI assistants.
    *   Hobbyists wanting to learn about AI.
    **How to get involved:** 🤝
    *   Check out the GitHub repository: [https://github.com/yourusername/project-chimera](<#0 >)
    *   Join our Discord server: [https://discord.gg/yourdiscord](<#1 >)
    *   Contribute to the project! We welcome all contributions, big or small.
    Let me know what you think! 👇
    #AI #OpenSource #ProjectChimera #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DevOps
    18.04.2005 11:02:00
    Конечно, можете, но большинство здесь говорят по-английски. В любом случае, раз я не знаю ответа на ваши вопросы, остается только, наверное, еugenе и lastguru.
    Eugene
    18.04.2005 15:16:00
    Вам нужно отправить файл с выводом поддержки с роутера и точную команду для запуска этого широковещательного радио вместе с этим описанием на support@mikrotik.com.
    Yan_Trig
    19.04.2005 04:43:00
    Кажется, нашёл причину. До этого использовали сеть на чипе 8139D, и была эта проблема. Попробовал сеть на 8139C, вроде бы стало стабильно. Может, это и есть проблема? Возможно, ток какой-то?
    Eugene
    19.04.2005 10:00:00
    Ну да, ревизия 'D' вообще не поддерживается.
