    Question
    Question
    Question, RouterOS
    noir
    22.04.2005 10:03:00
    Будет ли RouterOS 2.9 иметь те же проблемы, что и 2.8, с случайным разрывом соединения клиентов, подключенных к нему через PPPoE?
    22.04.2005 10:13:00
    У версии 2.8 есть эти проблемы? Я никогда с этим не сталкивался. Если у вас возникла такая проблема, отправьте файл supout.rif в службу поддержки.
    noir
    22.04.2005 11:30:00
    Я писал в службу поддержки много раз, и когда получаю ответ, он не очень содержательный. И я не единственный здесь, у кого такая проблема. На эту тему уже было довольно много сообщений, и забавно, что раньше такого не было. Похоже, это началось с версии 2.8.19 или сразу после нее.
    22.04.2005 11:52:00
    Если у кого-то здесь такая проблема, пожалуйста, напишите в поддержку с подробным описанием проблемы и файлами supout.rif, которые создаются в момент возникновения проблемы. Только с этими файлами мы сможем решить проблему, если она есть.
    sten
    22.04.2005 15:43:00
    У нас на обслуживании PPPoE-шлюз для одного из клиентов. Изначально было много случайных разрывов соединения, но все они были связаны с файерволом, плохой настройкой сети, безнадежным Microsoft PPPoE-клиентом и дешевым оборудованием. Файервол отбрасывал keep-alive пакеты, генерируемые многими роутерами, таким образом разрывая их каждые X секунд. А плохая настройка сети заключалась в неправильных фильтрах моста (их не было или они были слишком permissive), включенном default-forward, что PPPoE не любит, и Cisco-коммутаторах (они слишком часто рассылают unicast пакеты как broadcast). Сбойное CPE, которое перезагружалось, зависало или выходило из строя из-за внешнего события. И безнадежный Microsoft PPPoE-клиент, который отключается, если на него просто посвистать. Также многие CPE будут зависать или перезагружаться, если у них накопилось слишком много входящих не-IP пакетов. Помните, что часть используемого вами оборудования, возможно, не предназначена для использования таким образом, и очень немногие производители на самом деле имеют опыт работы с сетями, поэтому продукты у них получаются не очень. Часто это было неправильное сочетание платящих клиентов и дешевого оборудования. Сеть требует, чтобы вы защищали ее от людей и неисправного оборудования - если клиент подключит генератор broadcast, это не должно делать сеть нестабильной (просто снижать производительность), потому что если оставить это на усмотрение клиента, он обвалит ее, даже не зная и не желая этого. Bridged (L2) сети требуют более глубокого понимания и опыта, чем IP (L3). L2-сети легко настроить, но очень сложно сделать правильно. Надеюсь, это поможет вам на вашем пути.
    djape
    22.04.2005 19:46:00
    Могу заверить, что проблема с обрывами соединения не в версии MT. Пожалуйста, проверьте, не используете ли вы усилитель сигнала, потому что обрывы происходят только при большом количестве радиопомех. Убедитесь, что кабели и разъемы не мокрые и т.д. Если всё проверено, попробуйте заменить карту… Всего доброго…
