    MF 823 LTE USB Modem
    MF 823 LTE USB Modem, RouterOS
    sagerosell
    13.01.2014 06:09:00
    Привет всем! Просто хотел спросить, у кого-нибудь получилось заставить MF 823 работать с RouterBoard? Я обнаруживаю устройство на LTE-интерфейсе и даже пробовал PPP-эмуляцию, но интернет-соединение не могу получить. Использую версию ОС 6.8rc1. Спасибо.
    felipescu
    13.01.2014 13:23:00
    Можно подключиться к DHCP-серверу на модеме и пинговать его. Сканирование LTE не получается.
    dziku
    14.01.2014 12:45:00
    У меня работает MF823 на RouterBoard RB751 – по моей просьбе драйвер был протестирован и добавлен командой Mikrotik. Тебе нужно добавить DHCP-клиент на интерфейс lte1. Как только это будет сделано, ты получишь доступ к веб-интерфейсу ZTE по адресу 192.168.0.1. На стороне Mikrotik никакой настройки не требуется. Вся настройка для доступа в интернет должна быть сделана напрямую в веб-интерфейсе ZTE. Ещё добавь маршрут по умолчанию на интерфейс lte1; это всё. MF823 отлично работает с Mikrotik.
    sagerosell
    15.01.2014 00:35:00
    Спасибо за ответы. @dziku попробую это и посмотрю, заработает ли. Сообщу тебе обратную связь, как только протестирую.
    sagerosell
    15.01.2014 02:58:00
    Привет, ребята! Вот скриншоты по поводу проблемы. Первый — скриншот веб-конфига. Получил этот ZTE модем от нашего местного провайдера, может, они отключили веб-интерфейс модема? Второй скриншот показывает конфиг RB751u. Спасибо.
    uldis
    15.01.2014 08:04:00
    И не забудь добавить правило NAT (правило маскирования без интерфейса lte1), чтобы ты мог получить доступ к веб-странице LTE-модемов.
    sagerosell
    16.01.2014 07:35:00
    Привет, Улдис! Я попробовал эту настройку, но не могу получить доступ к веб-странице ZTE. Я также попытался подключить модем напрямую к компьютеру, но всё равно не вижу веб-страницу. Я пробовал зайти по этому адресу: http://192.168.0.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=CONNECT_NETWORK, и получил сообщение "Success" в формате JSON. Может, кто-нибудь выложит скриншот страницы настроек ZTE? Спасибо.
    sagerosell
    16.01.2014 07:57:00
    Привет, ребят! Я разобрался с устройством. Просто вбил эту команду в URL, и оно заработало. http://192.168.0.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=SET_CONNECTION_MODE&ConnectionMode=auto_dial Спасибо за помощь! До следующего раза.
    frosty
    17.01.2014 20:13:00
    Привет всем! Где можно скачать Ros 6.8rc1? В 6.7 MF823 не поддерживается. Спасибо.
    sagerosell
    21.01.2014 06:11:00
    Загрузить можно здесь: http://www.mikrotik.com/download/share/routeros-mipsbe-6.8rc1.npk
    nimbo78
    25.07.2014 18:55:00
    Привет, ребята. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить ZTE MF823 к RB951Ui-2HnD? Я пробовал подключить модем через обычный USB-кабель при выключенном RB, но интерфейс LTE не появляется в Interfaces. Может, проблема в питании или RB951Ui-2HnD не выдает достаточно питания на USB? Или я что-то делаю не так? Может, кто-нибудь сможет подсказать полное руководство по подключению этого USB-модема?
    mboy
    15.08.2014 12:43:00
    Могу подтвердить, что стандартного блока питания (800мА) недостаточно для ZTE MF823 на RB951Ui-2HnD, мне пришлось использовать блок питания от 750UP (2500мА) – всё работает отлично.
    ab130kd
    30.06.2015 14:25:00
    Уважаемые господа,
    После вашего поста я наконец-то смог настроить LTE-карту… Теперь я попробую отправить SMS через RB2011, напрямую подключенный к ZTE MF8230, и НЕ используя программное обеспечение ZTE… Возможно ли это? Странная штука в том, что ZTE-карта MF сразу же была распознана микротиком как LTE-интерфейс, но не через USB (хотя она была подключена по micro-USB: в последовательном порту не распознаётся)… Не могли бы вы помочь?
    Zapnologica
    27.11.2015 08:45:00
    Спасибо большое за совет добавить DHCP-клиент на интерфейс. Я искал это уже около часа, и нигде не было написано, что нужно добавлять DHCP-клиент к интерфейсу. Теперь работает как по маслу.
    MikeKulls
    18.08.2021 11:07:00
    Наткнулся тут на этот пост, пытаясь настроить этот модем. Хочу добавить пару моментов: нужно зайти в System->Ports->Firmware и снять галочку с Ignore Direct IP Modem, после этого, возможно, потребуется перезагрузка. А вот подсеть лучше сделать не 192.168.0.x, потому что это использует сам модем. Тогда можно будет зайти на веб-страницу модема по адресу 192.168.0.1.
