    Загрузка драйвера для сетевой карты Realtek.
    Загрузка драйвера для сетевой карты Realtek., RouterOS
    onubah
    09.03.2005 09:16:00
    Помогите, пожалуйста, загрузить драйвер для моей Realtek Card, система его не установила. Я новичок в Mikrotik и буду очень благодарен за любую помощь.
    blue
    09.03.2005 09:24:00
    Если это PCI RTL8139, то он должен загрузиться автоматически. Попробуй карту в каком-нибудь компьютере с Windows/Linux и посмотри, работает ли она вообще…
    onubah
    09.03.2005 12:00:00
    У меня есть еще одна карта, которую я протестировал, и она работает. Я вставил ее в систему и она загрузилась, но не продиктовала ее. Мне нужно снова перепрошивать routerOS или как?
    cmit
    09.03.2005 12:15:00
    Стандартные карты RealTek (8139) обнаруживаются автоматически, без всякой загрузки драйверов или чего-то подобного. Если карта не обнаруживается, есть несколько вариантов: либо это другой чипсет RealTek, который не поддерживается (проверьте онлайн-документацию по поддерживаемым сетевым картам), либо она неисправна (вы же тестировали ДРУГУЮ карту, верно?), либо есть конфликт IRQ или что-то в этом роде, из-за чего карта не может работать корректно.
    onubah
    09.03.2005 12:33:00
    Я установил новую Ethernet-карту. Залогинился и выполнил команду `/interface pr`. Получил либо etherface ether1. Нужно ли добавлять другие интерфейсы или они должны быть там, так как карта установлена? Не могу двигаться дальше, пока не установлены две карты, верно?
    blue
    09.03.2005 13:58:00
    Ну, основное назначение роутера — делать с пакетами, которые идут с одной сетевой карты на другую, всё что угодно. Так что логично, что у тебя две сетевые карты. Но эти карты тоже могут быть беспроводными, ADSL, ISDN и так далее… главное, чтобы их было две…
    onubah
    09.03.2005 14:52:00
    Привет, спасибо за помощь! У меня уже есть другая карта, которая работает. Сейчас я уже настроил свой AP и пакеты двух других клиентов, подключенных к нему. Теперь я хочу использовать PC с RouterOS для управления/ограничения пропускной способности для всех моих клиентов. Возможно ли это сделать? Если да, пожалуйста, предоставь инструкцию, как это сделать. Мне важно иметь возможность контролировать, сколько трафика получают мои клиенты в любое время, чтобы они не превышали свои лимиты. Хочу также использовать это для прокси-сервера. Нужна ли для этого отдельная система?
    cmit
    09.03.2005 15:16:00
    Да, это возможно с помощью очередей в RouterOS. Пожалуйста, внимательно изучите довольно объемное руководство, а затем напишите с конкретными вопросами. Там есть примеры, кстати. То же самое можно сделать и на MikroTik (см. документацию, опять же). Для этой цели настоятельно рекомендуется использовать "настоящий" жесткий диск в системе (не флеш-накопитель). Также обратите внимание на системные требования, указанные в документации (например, соотношение объема жесткого диска и необходимого объема оперативной памяти)!
    onubah
    11.03.2005 07:48:00
    Всем привет! Я изучил документы по управлению полосой пропускания. И вот у меня есть эта команда: `/ip firewall src-nat add out-interface=ether1 action=masquerade`. Она помешает настройкам полосы пропускания?
    swanto
    12.03.2005 02:36:00
    Привет, я новичок, так что, если что, поправьте меня: управление полосой пропускания можно настроить с помощью простой очереди, попробуйте вот эту ссылку: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?p=8695&start=0
    onubah
    12.03.2005 17:27:00
    Я хочу реально иметь возможность ограничивать клиентов до определенной полосы пропускания, отличной от полосы пропускания других клиентов. То есть, чтобы у каждого клиента была полоса пропускания в соответствии с его запросом. Например, один получает 64/128, 32/32, 32/64, 64/64 и так далее. Возможно ли это? Простая очередь, насколько я понимаю, ограничивает всех моих клиентов до определенной полосы пропускания, а это не то, что мне нужно. Может кто-нибудь помочь?
    swanto
    13.03.2005 06:40:00
    Сделай простую очередь для каждого клиента, например, 192.168.0.1/32 с 32/32, 192.168.0.2/32 с 64/64 и так далее.
