Всем привет! Что-то очень странное происходит… Я не могу получить больше 280 Кбит/с!!! при беспроводном соединении. Я проверил очевидные вещи, вроде сигнала, но очень сомневаюсь, что плохой сигнал может так сильно повлиять на беспроводную связь на 11 Мбит/с… Кажется, это происходит только с этой одной связкой. С одной стороны у нас MT (мобильный терминал) с картой Prism2 (Senaeo), а AP (точка доступа), к которой подключается MT, — Senaeo ODU. Фрагменты конфигурации: [user@router] > interface wireless registration-table print
# INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL... TX-RATE UPTIME
1 ;;; Network Core Link
Network Core 00:02:6F:36:2D:72 yes -69 11Mbps 00:39:23 Теперь это не так уж плохо, верно? [user@router] > interface wireless print
Flags: X - disabled, R - running
1 R name="Network Core" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:35:91:D1 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW
radio-name="00026F3591D1" mode=station ssid="WCORE-AP01" frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=configured
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=""
max-station-count=2007 tx-power=default periodic-calibration=default fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no
802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms И тут ничего особенного / забавного, верно? [user@router] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 198.19.0.13/29 198.19.0.8 198.19.0.15 Network Core Опять ничего особенного… Прямо как надо. Теперь я уже продолжительное время (с прошлой воскресенья) использую MRTG / SNMP для мониторинга этого трафика. Моя ПИКОВАЯ пропускная способность составляет всего 280 Кбит/с. Скорость в тестах также не поднимается выше 1 Мбит/с, и я достигаю 1 Мбит/с в тесте скорости только если очень повезет. Обычно тесты скорости застревают на уровне 400 Кбит/с или около того… Так что мой вопрос в том: ЧТО ПРОИСХОДИТ!!! LOL. Я в отчаянии… Нам нужно протащить через эту связь просто огромный объем трафика, а MT (мобильный терминал) просто выдыхает на меня, ухмыляется и отказывается со мной сотрудничать. Любая помощь приветствуется. Как всегда.
