    Беспроводной роутер, *ужасная* производительность?
    Беспроводной роутер, *ужасная* производительность?, RouterOS
    savage
    09.03.2005 19:49:00
    Всем привет! Что-то очень странное происходит… Я не могу получить больше 280 Кбит/с!!! при беспроводном соединении. Я проверил очевидные вещи, вроде сигнала, но очень сомневаюсь, что плохой сигнал может так сильно повлиять на беспроводную связь на 11 Мбит/с… Кажется, это происходит только с этой одной связкой. С одной стороны у нас MT (мобильный терминал) с картой Prism2 (Senaeo), а AP (точка доступа), к которой подключается MT, — Senaeo ODU. Фрагменты конфигурации: [user@router] > interface wireless registration-table print
    # INTERFACE    RADIO-NAME       MAC-ADDRESS       AP  SIGNAL... TX-RATE UPTIME
    1 ;;; Network Core Link
      Network Core                  00:02:6F:36:2D:72 yes -69       11Mbps  00:39:23 Теперь это не так уж плохо, верно? [user@router] > interface wireless print
    Flags: X - disabled, R - running
    1  R name="Network Core" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:35:91:D1 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW
         radio-name="00026F3591D1" mode=station ssid="WCORE-AP01" frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=configured
         supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=""
         max-station-count=2007 tx-power=default periodic-calibration=default fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
         wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no
         802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms И тут ничего особенного / забавного, верно? [user@router] > /ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   198.19.0.13/29     198.19.0.8      198.19.0.15     Network Core Опять ничего особенного… Прямо как надо. Теперь я уже продолжительное время (с прошлой воскресенья) использую MRTG / SNMP для мониторинга этого трафика. Моя ПИКОВАЯ пропускная способность составляет всего 280 Кбит/с. Скорость в тестах также не поднимается выше 1 Мбит/с, и я достигаю 1 Мбит/с в тесте скорости только если очень повезет. Обычно тесты скорости застревают на уровне 400 Кбит/с или около того… Так что мой вопрос в том: ЧТО ПРОИСХОДИТ!!! LOL. Я в отчаянии… Нам нужно протащить через эту связь просто огромный объем трафика, а MT (мобильный терминал) просто выдыхает на меня, ухмыляется и отказывается со мной сотрудничать. Любая помощь приветствуется. Как всегда.
    cmit
    10.03.2005 09:36:00
    Проверяли ли вы значения CCQ (/interface wireless monitor на клиенте)? Были похожие проблемы, когда 802.11b-соединение выдавало пропускную способность всего 50-300 кбит/с при уровне сигнала -45 (!) дБм - а CCQ никогда не поднимался выше 3 или 4 (брр). Помните: уровень сигнала – это не единственное, что важно – нужно учитывать шум, помехи, других пользователей канала и т.д. В моем случае выяснилось, что у соседей работает оборудование для передачи видео в диапазоне 2,4 ГГц… Так что попробуйте менять частоты и т.д. Возможно, есть проблемы в сочетании с Senao AP (кажется, я читал сообщение об этом здесь, но не уверен). Но у меня нет оборудования Senao, так что я толком не знаю…
    savage
    10.03.2005 10:58:00
    [user@router] interface wireless> print
    Флаги: X - отключен, R - работает
    0  R имя="WSSW02" mtu=1492 mac-адрес=00:02:6F:35:91:D3 arp=включен disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW
         radio-name="00026F3591D3" mode=ap-bridge ssid="SSID" frequency=2432 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=default
    1  R имя="Network Core" mtu=1500 mac-адрес=00:02:6F:35:91:D1 arp=включен disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW
    [user@router] interface wireless> monitor 1
                status: connected-to-ess
                  band: 2.4ghz-b
             frequency: 2432
               tx-rate: 11Mbps
               rx-rate: 11Mbps
                  ssid: WCORE-AP01
                 bssid: 00:02:6F:36:2D:72
       signal-strength: -71
          framing-mode: none
               last-ip: 81.21.65.147
    -- [Q quit|D dump|C-z pause] Я не вижу ничего, относящегося к ccq??? У нас были проблемы прошлой ночью, особенно с подделкой нашей SSID, но это также прекратилось. Изменил канал с 5 на 1 – изменений нет. Кажется, что какая-то простая очередь на беспроводном интерфейсе ограничивает его до 70 кбит/с (нет, это на самом деле не так), но график буквально показывает ровную линию на уровне 70 кбит/с… Мы перенесем ODU (AP) с ODU на Mikrotik и посмотрим, изменится ли это. Повышение уровня связи до 802.11g не поможет, если проблема в помехах, верно?? Я просто думаю, какое будет решение здесь… Это становится довольно критичным для нас.
    cmit
    10.03.2005 11:36:00
    Хм, возможно, у тебя старая версия RouterOS? И я не уверен, доступны ли эти значения только при подключении к MikroTik AP… Переход на 802.11g не поможет, если это помехи. По моему опыту, 802.11g более чувствителен к этому, чем 802.11b…
    savage
    10.03.2005 12:22:00
    Да. Имеет смысл, что 11g будет более чувствительным (с большей пропускной способностью). Сегодня вечером мы заменяем Senao ODU (это AP) на карту Prim2 в MT. Если это не поможет, то останется только помехи - это может быть немного сложнее решить. Также немного странно, что ping-скорость показывает среднюю пропускную способность в 1 мбит/с… Однако, мониторинг трафика на интерфейсе MT в то же время или просмотр SNMP-графиков не показывают ЭТОЙ скорости нигде. Опять же, я подозреваю, что это может быть связано с тем, что Senao ODU (AP) отбрасывает пакеты на беспроводной стороне (но даже тогда ping-скорость должна отражать это и показывать более низкую скорость!!!). Я сделал скриншот, постараюсь загрузить его в сеть, чтобы наши ребята посмотрели… Посмотрим сегодня вечером, что можно решить, а что нет. Есть неплохие шансы, что я снова здесь буду… lol Да, да, я знаю, мне нужно больше верить… Все наши MT работают на 8.21 и 8.24. Этот проблемный - 8.24. Чем больше я думаю об этом (исходя из того, что я вижу по потокам трафика), тем больше думаю, что проблема в ODU. Так что, возможно, сегодня вечером будет надежда.
    cmit
    10.03.2005 12:49:00
    Я бы не слишком доверял результатам ping-speed… Это довольно приблизительные оценки, которые чаще всего сильно не соответствуют реальным показателям пропускной способности.
    djape
    11.03.2005 09:09:00
    Попробуй изменить частоту. У нас были похожие ситуации, но переключение с канала на канал проблему убирало… Удачи!
    savage
    11.03.2005 10:40:00
    Я уже пробовал все доступные частоты. Все они работают одинаково. У нас вчера была небольшая заминка с питанием, так что сегодня вечером (через пару часов) мы отключим ODU, и, надеюсь, это решит проблему.
    savage
    11.03.2005 11:17:00
    Слушай, cmit…, просто чтобы и ты немного подтянулся, я посмотрел наши другие MT… Похоже, CCQ доступен только если AP находится на MT. В нашем случае MT — это станция, а значит, CCQ у нас нет.
    savage
    13.03.2005 22:45:00
    Ну что, хорошие новости! Мы, наконец-то, смогли установить все эти ODUs на миниPCI картах на RouterBoards. Хотя, должен признаться, мы видели очень странные вещи… Я рад, что теперь вижу пропускную способность в районе 500 кб до 1 мб (в экстремальных условиях). Каналы немного слабые (-78db), так что пропускная способность вполне объяснима, и гораздо лучше, чем была раньше. В общем, проблему можно безопасно сваливать на ODUs Senaeo. Мы обновим антенны еще через неделю-две, и тогда производительность станет еще лучше. Спасибо огромное за все подсказки и всё.
