    PPPoe Radius Rate-limit
    PPPoe Radius Rate-limit, RouterOS
    sdrenner
    10.03.2005 22:02:00
    Пытаюсь настроить ограничение скорости передачи данных для клиентов через мой RADIUS-сервер на биллинговом сервере. Это работает с Hotspot, но с PPPoE никак не получается. Добавил все атрибуты в файл radius-dictionary.txt. Зашёл в биллинговый сервер, добавил атрибуты RADIUS и настроил. Пытаюсь установить "rate-limit" в значения 512k/512k, 768k/768k, 256k/256k, 20/20. Пытаюсь подключиться с PPPoE-клиентом на моём ноутбуке и меня отклоняют. А в логах RADIUS-сервера появляется такая ошибка: Reply-Message = [159]"Access check : An integer access check attribute value is incorrect or unknown! [Attribute name: Connect-Speed-Limit] Ну, в списке атрибутов Mikrotik я такого атрибута Connect-Speed-Limit не нахожу. Помогите, пожалуйста..
    cmit
    11.03.2005 08:24:00
    Зацени документацию в разделе AAA/RADIUS (http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa, в конце документа). Нужно использовать параметры Ascend-Data-Rate или Rate-Limit.
    sdrenner
    11.03.2005 14:40:00
    Всё это, конечно, здорово, но позвольте мне объяснить немного подробнее: я могу использовать “Ascend-Data-Rate”, он отлично выставляет максимальную скорость. Мне нужно выставить скорость и взрывную скорость. Я выставляю в атрибутах радиуса “Rate-Limit”, а в (значении) пишу 512k/512k, 768k/768k, 256k/256k, 20/20, и даже если я выставляю 512k/512k, это всё равно не работает, я получаю "доступ запрещен". А если я заглядываю в логи ошибок на моём радиус-сервере, то вижу такую ошибку: [159]"Проверка доступа : Неверное или неизвестное целочисленное значение атрибута проверки доступа! [Название атрибута: Connect-Speed-Limit]. Я использую Rodopi для моей биллинговой системы, Vircom VopRadius для радиус-сервера, и пробовал как Mikrotik 2.8.23, так и 2.8.25.
    cmit
    11.03.2005 14:41:00
    Похоже, ты используешь эти параметры как атрибуты проверки - но тебе нужно использовать их как атрибуты ответа!
    sdrenner
    11.03.2005 14:59:00
    Как мне настроить их для работы в качестве Reply Attributes? Спасибо за помощь.
    cmit
    14.03.2005 07:53:00
    Извини, я не знаю, что такое Vircom VopRadius…
