Пытаюсь настроить ограничение скорости передачи данных для клиентов через мой RADIUS-сервер на биллинговом сервере. Это работает с Hotspot, но с PPPoE никак не получается. Добавил все атрибуты в файл radius-dictionary.txt. Зашёл в биллинговый сервер, добавил атрибуты RADIUS и настроил. Пытаюсь установить "rate-limit" в значения 512k/512k, 768k/768k, 256k/256k, 20/20. Пытаюсь подключиться с PPPoE-клиентом на моём ноутбуке и меня отклоняют. А в логах RADIUS-сервера появляется такая ошибка: Reply-Message = [159]"Access check : An integer access check attribute value is incorrect or unknown! [Attribute name: Connect-Speed-Limit] Ну, в списке атрибутов Mikrotik я такого атрибута Connect-Speed-Limit не нахожу. Помогите, пожалуйста..
PPPoe Radius Rate-limit
PPPoe Radius Rate-limit, RouterOS
10.03.2005 22:02:00
11.03.2005 08:24:00
Зацени документацию в разделе AAA/RADIUS (). Нужно использовать параметры Ascend-Data-Rate или Rate-Limit.
11.03.2005 14:41:00
Похоже, ты используешь эти параметры как атрибуты проверки - но тебе нужно использовать их как атрибуты ответа!
11.03.2005 14:59:00
Как мне настроить их для работы в качестве Reply Attributes? Спасибо за помощь.
14.03.2005 07:53:00
Извини, я не знаю, что такое Vircom VopRadius…
