    AR5211 — ссылка работает плохо?
    AR5211 — ссылка работает плохо?, RouterOS
    Trisc
    23.11.2004 21:13:00
    Мы только что установили новую систему точка-многоточка на 5.8ГГц, но очень разочарованы результатами. Вот спецификация: Все оборудование MikroTik "из коробки". Роутер MikroTik RB230 с Atheros AR5211 на обоих концах. AP стоит на башне высотой 40 метров с антенной MT omni 13dBi - клиент имеет антенну flat panel 21dBi. Все пигтейлы, кабели и коннекторы – Mikrotik. Расстояние 5.3 км. Прямая видимость (LOS) – свободная френелевская зона. Подключение на -82dBm с указанной максимальной скоростью 21mbps. На расстоянии 7 км сигнал полностью пропадает, но 2.4Ghz Prism карта на том же AP работает отлично. Разве 5Ghz оборудование не должно работать лучше, чем так?! TC
    ccrum
    24.11.2004 04:28:00
    Полагаю, проблема в всенаправленной антенне. Чтобы добиться такого усиления на этой частоте, вертикальный диаграмма направленности у нее должна быть невероятно узким. Если вы хоть немного выше или ниже пика, ваш сигнал резко упадет. Я бы ожидал лучшего приема сигнала, чем у вас получается.
    mp3turbo2
    25.11.2004 05:58:00
    Это точно связано с аппаратными проблемами, что-то вроде проблем с всенаправленной антенной (помехи снижают пропускную способность, а всенаправленные антенны в этом очень хороши!), плохие пигтейлы и прочее, прочее. Ваш сигнал в -80dB очень слабый. Это не проблема программного обеспечения (MikroTik).
    Trisc
    25.11.2004 08:21:00
    Ну что, всё оборудование Mikrotik - кабели, антенна, полный комплект. У нас раньше были проблемы с бракованными всенаправленными антеннами, но никогда с оборудованием Mikrotik!
