    Брандмауэр после моста.
    Брандмауэр после моста., RouterOS
    the_time
    02.12.2004 16:49:00
    Привет всем! У меня вопрос. У меня есть роутер Mikrotik, а после него – беспроводной мост. Я спрашиваю, потому что подключенные клиенты, вероятно, заражены вирусами, которые работают через порт 445. Я заблокировал этот порт с помощью правила переадресации в брандмауэре, но все равно вижу активность между клиентами, из-за чего роутер начинает тормозить. У кого-нибудь был похожий опыт или есть какие-нибудь идеи, как решить эту проблему? #Mikrotik #беспроводноймост #вирусы #брандмауэр
    jarosoup
    02.12.2004 19:56:00
    Сделай одолжение себе и остальным пользователям интернета и полностью заблокируй заражённых клиентов от сети, пока они не почистят свои машины. Серьёзно. По крайней мере на какое-то время твоя сеть будет свободна от вирусов.
    dwright
    04.12.2004 02:46:00
    Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать подробнее о вашей настройке? Вы хотите сказать, что у вас роутер стоит за беспроводным мостом, или что у вас роутер Mikrotik настроен как беспроводной мост/точка доступа? Пожалуйста, будьте конкретнее, чтобы мы смогли вам помочь. Спасибо, Dan.
    the_time
    04.12.2004 20:49:00
    Попробую объяснить мою конфигурацию. У меня есть Mikrotik, который соединен с Cisco Aironet, на Mikrotik AP — это неважно. Затем этот роутер является шлюзом для точки доступа (hotspot gateway), после чего он является AP bridge, который соединен по Ethernet. В последнее время у нас слишком много проблем с атаками (DDoS) и вирусами. В роутере я заблокировал определенные порты, которые используются вирусом, чтобы они не выходили наружу, но между клиентами вирус все равно активен, и это приводит к падению роутера. Все клиенты показывают IP-конфликт, даже когда мы используем DHCP. Мы так устали от этих проблем, и мой вопрос: существует ли какой-нибудь способ это остановить?! Спасибо большое в ответ the_time.
    dwright
    04.12.2004 21:03:00
    Тебе нужно отключить связь клиент-клиент. Я до сих пор не понимаю, какое из твоих устройств выступает в роли точки доступа. Если это Mikrotik, то в настройках беспроводного устройства, выступающего в роли точки доступа, есть параметр под названием "default forward". Нужно его отключить. Если ты используешь другое устройство в качестве точки доступа, поищи в его настройках параметр под названием "client to client" или "interclient" или что-то в этом роде. Если такой функции нет, то тебе нужна точка доступа, которая ее поддерживает. Dan
    jarosoup
    04.12.2004 22:23:00
    Даже если ты заблокируешь этот трафик на своем роутере, он все равно будет заливать все между клиентами и роутером (особенно твои точки доступа). Ты можешь сделать не так уж и много. Как я уже говорил, единственный способ полностью решить эту проблему – отключить этих людей от твоей сети, пока они не прочистят свои машины!
    the_time
    04.12.2004 22:38:00
    Устройство, которое работает как точка доступа, не Mikrotik. И даже когда мы обнаруживаем и блокируем клиента, пока они не очистят компьютер, мы практикуем эту стратегию уже несколько месяцев, но опять возникают проблемы. Еще раз спасибо.
    Alessio_Garavano
    07.12.2004 21:49:00
    У меня тоже есть Cisco Bridge 350, и у него есть функция PSPF, которая не позволяет устанавливать соединения между клиентами… Включи эту функцию, и твоя проблема, возможно, решится. Прости за мой плохой английский.. С уважением, Алессио.
