    Точка доступа MT с более чем двумя антеннами.
    Точка доступа MT с более чем двумя антеннами., RouterOS
    Baltos
    02.12.2004 12:14:00
    Привет всем!
    Пытаюсь настроить точку доступа с четырьмя секторными антеннами. Но, не могу добиться стабильной работы, когда подключаю третью антенну. Если включаю третью, то одна из первых или вторая отключается. Все оборудование – MikroTik. Что нужно учитывать при реализации такого решения? Например, все антенны вертикальные или их нужно использовать разные, расстояние между антеннами и т.д. Спасибо.
    stephenpatrick
    02.12.2004 12:34:00
    Все радиостанции работают на разных частотах? И, кажется, не стоит использовать соседние частоты, чтобы избежать "проблемы ACR", когда радиостанции начинают мешать друг другу. С уважением, Стивен.
    Baltos
    03.12.2004 04:04:00
    Стоит ли использовать антенны с разной поляризацией? То есть: антенна1 – горизонтальная, антенна2 – вертикальная, антенна3 – горизонтальная, антенна4 – вертикальная? И какая должна быть разница в МГц при настройке антенн? Можно ли использовать 2 антенны с частотой 1 и 2 антенны с частотой 2? Расстояние между антеннами??
    stephenpatrick
    03.12.2004 10:05:00
    Не уверен, помогут ли разные поляризации, может, кто-то знает больше. Нельзя использовать одну и ту же частоту на каких-либо из 4 антеннах. Используйте не соседние каналы на соседних антеннах. С уважением, Стивен.
    mag
    03.12.2004 11:28:00
    Обычно 20 МГц или больше, но зависит от беспроводного протокола и местных регуляций. Нет, не стоит. Они будут мешать. Поляризация поможет немного, но нужна пара антенн, направленных в одну сторону. Поэтому это хорошо только для точечно-точечных соединений. С уважением, Маттиас.
    mip
    04.12.2004 15:00:00
    Я бы не рекомендовал использовать разную поляризацию, потому что вам придется перенаправлять антенны клиентов каждый раз, когда вы хотите изменить приложение.
