    50-75 км, 10 Мбит/с, PtP
    50-75 км, 10 Мбит/с, PtP, RouterOS
    bino
    04.12.2004 10:27:00
    Всем привет. Если мне нужен PtP (точка-точка) линк со следующими параметрами: Дальность: 50 - 75 км, пропускная способность: 10 Мбит/с, Стандарт: 802.11a. Вопрос: Какой размер антенны мне потребуется (в dBi)? Как насчет использования усилителя, например, как указано здесь: http://www.rflinx.com/Amplifiers/5GHz-Amplifiers/5800_C_Series.htm (У них есть серия 4900 МГц - 5800 МГц). Это 30 дБм не-OFDM и 24 дБм OFDM. Лицензия RouterOS. Это: ++ Level-3 с обеих сторон? ++ Level-3 с одной стороны и level-5 с другой? С уважением, -bino-
    marksx
    04.12.2004 20:17:00
    Купи 2 штуки параболических тарелок, диаметр 180 см. Не используй AMP, используй ОЧЕНЬ короткие кабели.
    bino
    05.12.2004 03:46:00
    Не смог найти антенну такого размера. Это техническая или регуляторная причина? Искренне, -bino-
    mip
    05.12.2004 21:04:00
    Похоже, это техническое дело. Если у тебя плохой сигнал и много шумов, и ты включаешь усилитель, то шум станет ещё больше. Лучше используй более мощные усилители. Да, их сложно найти такие большие. Зацени http://www.grante.hu .
    bino
    06.12.2004 01:15:00
    Спасибо за ответ. Для этого технического ответа я поищу что-нибудь с низким Rx-Gain. Спасибо, проверю этот сайт.
    Искренне,
    -bino-
    06.12.2004 07:19:00
    Лицензия RouterOS. Это: ++ Level-3 с обеих сторон? ++ Level-3 с одной стороны и Level-5 с другой? Level 4 с обеих сторон. Level 3 не имеет беспроводной поддержки.
    marksx
    06.12.2004 19:18:00
    В моей стране я могу купить эти тарелки на http://www.mabo.pl, у них хорошие антенны. Это довольно редкая штука, но не невозможно найти (можно импортировать в свою страну, если очень хочется). Слышал, что люди делали связи почти 60 км по 150-сантиметровым тарелкам без усилителя, с отличной скоростью 35 Мбит/с. Помните, что усилитель снизит скорость (я думаю, что 100-милливатные Atheros-карты от Mikrotik лучше справятся с этой задачей) и имеют “всего 250 мВт” на OFDM-модуляции – это на 3,5 дБм больше, но rx-tx система снизит скорость, так что выгода от их использования – ерунда. Удачи!
    mag
    06.12.2004 20:32:00
    Несколько месяцев назад был конкурс (вроде бы в США) по дальности связи. Победившая команда показала 85 км на скорости 11 Мбит/с, используя три тарелки диаметром 50 дБи.
    mip
    06.12.2004 22:30:00
    У нас два дальнебойных соединения: одно примерно на 30 км, протестировано 12 Мбит/с, две dlink ab520 (511) и тарелка 90 см, другое примерно на 37 км, 15 Мбит/с протестировано, две mt card (5212, кажется) и тарелка 80 см. Оба стабильные, используем 2 и 5 мpps full d на них. Но туман – не наш друг…
    _ASM
    06.12.2004 23:11:00
    Ты делаешь одну маленькую ошибку… Выходная мощность каждой карты разная и меняется при использовании разных скоростей передачи данных… Например, это из спецификации CM9: 802.11a: 17 dBm @6Mbps, 13 dBm @54Mbps. Ок… но какая tx-power в 5ghz-turbo режиме? Думаю, что tx-power должна быть разделена на 2 из-за удвоенного диапазона частот, который используется… следовательно, tx-power при 36 MBps в 5ghz turbo mode будет примерно 8 dBm… разница между 25 dBm и 8 dBm – 17dBm. Я не уверен, что вышесказанное верно, но так кажется.
    marksx
    07.12.2004 10:45:00
    Да, но Amp не заработает на скорости 54 Мбит/с с такой мощностью.
    Baltos
    24.12.2004 08:12:00
    Купи 2 штуки параболических рефлекторных антенн, диаметр 180 см. Не используй AMP, используй ОЧЕНЬ короткие кабели.
    Насколько короткий кабель (LMR) тебе нужен??? Следует ли использовать кабель типа LMR-600???
    Спасибо и с уважением.
    marksx
    24.12.2004 10:32:00
    Думаю, карту можно подключить к питанию кабелем длиной 1-2 метра, этого вполне хватит, если использовать CNT/LMR-400. Если вам нужен более длинный кабель (для питания), то лучше использовать LMR-600, но максимальная разумная длина не должна превышать 5-6 метров в этом случае.
    daniel
    14.01.2005 06:32:00
    Вау, они бы приняли участие с Болгарии? [мы могли бы даже принять антенны производства США] Мы получаем гораздо лучшие результаты с гораздо более компактными антеннами. Например: (ссылка на реальный случай), 83 км, 1,2 м с одной стороны и 1,8 м с другой (скорость передачи ограничена 24 Мбит/с, чтобы избежать колебаний RTT). TX RX 9.06 Мбит/с 1.13 Мбит/с Эта связь регулярно обеспечивает 11-12 Мбит/с (поскольку следующий в цепи - это радиостанция FDX, ограниченная до 10 Мбит/с). По теме: Действительно, длина кабеля — это большая проблема, как и качество кабеля. Усилители, как правило, не улучшают беспроводные соединения — не только из-за усиления шума, но и потому, что усилители не линейны — хотя многие и заявляют об этом — правда в том, что за ту цену, по которой они предлагаются, сложно получить хорошее качество! Еще один момент: во многих странах использование высокой EIRP может быть незаконным на этих частотах — я думаю, особенно в Европе 5-ГГц диапазон предназначен для устройств с малой мощностью. Daniel
    ice
    14.01.2005 06:50:00
    Привет! Ты используешь OFFSET 1.8м или Primary Focus 1.8м?
    amsco
    03.02.2005 19:23:00
    Дэн, не мог бы ты рассказать поподробнее про свой 83км линк? Про оборудование, софт, конфиг и прочее. Спасибо.
    sgb
    05.02.2005 00:23:00
    Мой длинный линк – 25 км и примерно 10 Мбит/с скорости. 0.9 м антенна с nstreme.
