    Wi-Fi от nlos на территории кампуса.
    Wi-Fi от nlos на территории кампуса., RouterOS
    neeraj_k
    19.07.2005 07:18:00
    Нам нужно развернуть nlos wifi на территории университета, радиус покрытия 1 км. Возможно ли это с Mtik на 2.4 GHz? Кампус весь в деревьях, много зелени. Подскажите, пожалуйста, если у кого-то есть опыт в этом, ответьте. Спасибо.
    rickard
    19.07.2005 10:00:00
    Да, это будет работать, если использовать только диапазон G. И если захочешь, можешь использовать WDS с большим количеством ячеек AP для увеличения покрытия.
    neeraj_k
    19.07.2005 10:30:00
    Спасибо и отлично слышать. Какой минимальный радиус действия можно ожидать от точки доступа в режиме AP? Спасибо.
    rickard
    19.07.2005 10:42:00
    Привет! Работаю на 2.4 GHz, используя G links на расстоянии 4 км. Но использую Nstream.
    mperdue
    19.07.2005 17:33:00
    Почему вообще использовать G для преломления сигнала?
    tneumann
    19.07.2005 17:55:00
    Потому что OFDM лучше справляется с препятствиями, чем DSSS. –Том
    djape
    19.07.2005 22:14:00
    Боже мой, о чём вы вообще разговариваете??? 1 км NOS и деревья? G режим? Будет работать, но дисконнектов будет куча. Вы должны радоваться, если увидите 2 мбит/с в 802.11b со стандартным оборудованием. Я могу гарантировать! Я сделал больше 150 установок… Похоже, вы пытаетесь сделать point-to-point линк? Если планируете использовать atheros, забудьте про усилители! Atheros — отличная карта, но очень чувствительна к помехам! Помните, что усилители усиливают не только мощность сигнала, но и помехи. Попробуйте 200 мВт prism 2.5 для 802.11b и 1-ваттные усилители с обеих сторон для 802.11g, 24 дБ антенны и 3 или 4 пива. Можно ожидать 2-4 мбит/с с 802.11b и с усиленным 802.11g между 15 и 20 мбит/с. Без обид, просто пытаюсь помочь… Докажите, что я не прав, сделайте лучше! Удачи!
    neeraj_k
    20.07.2005 08:53:00
    Ребята, я говорю о том, чтобы выдавать студентам доступ к сети в их комнатах, либо на ноутбуках, либо на стационарных компьютерах, используя Wi-Fi карту в компьютере.
    sten
    20.07.2005 09:23:00
    Пойди с G и когда настраиваешь систему, тестируй её тщательно. Мой совет: настройка должна исключать всякую случайность.
    djape
    21.07.2005 17:04:00
    Ты про подключение к антеннам внутри помещения? Карты для ноутбука? Без использования уличных антенн? Забудь про это всё…
    matt
    21.07.2005 20:25:00
    К сожалению, я вынужден согласиться с djape: вам будет сложно, а скорее всего, невозможно, чтобы ваши клиенты подключились к вашей AP в режиме B, не говоря уже о G. Если вы добавите усилитель к вашей AP, она превратится в "аллигатор" - огромную пасть с большим выходом, но с очень маленькими глазами и неспособностью принимать много, потому что наши клиенты не будут оснащены усилителями, и они смогут принимать ваш крутой сигнал, но не смогут вернуть сигнал обратно к AP из-за низкой мощности, с которой они будут работать в своих клиентских картах. Похоже, вам нужно будет развернуть AP на 5 ГГц от вашего кабеля и иметь 3, 4 или больше 5-ГГц каналов, повторяющих сигнал на 2,4 ГГц по всей территории кампуса? Мои два цента.
    miyake
    26.07.2005 23:07:00
    У меня есть соединение NLOS на 3 км в 802.11g с двумя антеннами смещением 24 дБи. У меня реально ДЕРЕВО на линии. Я использую модули Atheros 5213 с http://www.cyberbajt.pl. Я не использую никаких усилителей. У меня -72dBm сигнал на обеих сторонах. Связь работает со скоростью до 48 МБ/с, но я вручную ограничиваю её до 24 МБ/с. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стабильно.!! 4 ;;; xxxxx xxxxxx                    000E9Bxxxxxx     00:0E:9B:xx:xx:xx no  -72dBm… 24Mbps  6d12h17m18s У меня реально стабильная скорость передачи FTP 1100-1200 КБ/с. Сначала это была связь 802.11b, однажды я просто попробовал настроить её в G. Это моя единственная связь 802.11g… но отличная связь. P.S. Я сделал более 1000 установок и был уверен, что связь НЕ сработает, но она работает. P.S. 2. Я бы никогда не использовал никакие усилители на своих связях. P.S. 3. ИМХО нет шансов для конфигурации neeraj_k с ноутбуками и внутренними антеннами. P.S. 4. Извини за мой английский… сейчас 1:20 ночи и я устал.
    wildbill442
    27.07.2005 06:36:00
    Всё можно сделать, если бюджет подходящего размера. Ты это можешь, просто, возможно, потребуется ещё парочка приложений, чтобы добиться нужного охвата.
    djape
    27.07.2005 13:35:00
    Полностью согласен… Но студенты и бюджет - это несовместимые вещи.
    sten
    27.07.2005 16:59:00
    Все говорят, что это невозможно, никто не говорил о плотности населения. В одной комнате, которую он хочет покрыть, может жить только 4 человека.
    hitek146
    27.07.2005 19:45:00
    Он сказал, радиус 1 км, сквозь деревья и стены, к неподвижным клиентам с радиокартами малой мощности и маломощными всенаправленными антеннами… Не выйдет. Хотя в каждой точке наших клиентов используется выделенное клиентское оборудование, наши сервисные ноутбуки настроены на подключение к нашим вышкам, так что у нас большой опыт попыток подключения к центральной вышке с ноутбуками… Результаты могут сильно отличаться, поскольку мне удавалось получить стабильный линк примерно в миле от одной из наших вышек, ходя по кругу с ноутбуком (антенна внутри ЖК-дисплея), без проблем. Это было с идеальной прямой видимостью (за исключением того, что я мешал себе, когда ходил по кругам), но попробуйте то же самое в 150 метров от вышки внутри здания, и это никогда не сработает… Низкая мощность клиента просто не имеет достаточного сигнала, чтобы вернуться к вышке после того, как ему пришлось пробиться сквозь стену и/или деревья… Частично то, что вы пытаетесь сделать, возможно, с небольшой долей успеха. Клиенты могут работать на расстоянии полумили (<1 км) от центральной вышки (или около того) находясь внутри здания или за деревьями, но (как указано выше) у вас будут проблемы с обрывами связи, когда люди или деревья перемещаются, и устройство клиента потребуется тщательно ориентировать в подходящем внутреннем месте и положении, чтобы вообще иметь шанс принять сигнал… Hitek
    sten
    27.07.2005 20:14:00
    Говоришь так, будто я вообще пытаюсь это сделать.
    wildbill442
    27.07.2005 21:07:00
    Очевидно, чтобы покрыть радиус в 1 км в условиях NLOS, вам, скорее всего, потребуется несколько точек доступа. Это возможно, просто вопрос в том, сколько вы можете себе позволить установить. Это не совсем точная наука, нужно поставить несколько точек, протестировать сигнал и планировать установку дополнительных AP для покрытия "слепых" зон. Так что ответ первоначальному вопрошавшему: ДА, это возможно, NLOS, скорее всего, вам понадобится несколько AP. Также стоит протестировать с клиентской картой на 65 мВт, так как это стандарт для большинства Wi-Fi ПК.
    sten
    28.07.2005 10:28:00
    Я только что спорил о семантике (ака троллинг).
