    Установи скорость интерфейса — ограничь скорость всего интерфейса.
    Установи скорость интерфейса — ограничь скорость всего интерфейса., RouterOS
    nikhil
    07.01.2005 20:23:00
    Как нам ограничить скорость для всего интерфейса? Для исходящего трафика? Например, интерфейсы на роутере Ethernet1, E2. Хотим ограничить Ethernet1 до 35 Мбит/с, а для E2 – исходящий трафик до 40 Мбит/с. Как это можно сделать?
    andrewluck
    07.01.2005 20:42:00
    Смотри пример внизу этой страницы. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content С уважением, Andrew
    nikhil
    08.01.2005 05:52:00
    Если у меня есть 4 сетевых интерфейса, и я хочу настроить для каждого из них скорость отдельно, в примере этого нет. Как настроить скорость внешней передачи данных на сетевой карте для входящего/исходящего трафика и сделать это для нескольких карт, чтобы у каждой была своя настройка скорости?
    cmit
    09.01.2005 08:05:00
    А почему бы просто не использовать “/interface set ether1 tx-rate= rx-rate=”? Команда может быть не на 100% точная - сейчас проверить негде…
    andrewluck
    09.01.2005 16:13:00
    Если у меня есть 4 интерфейса к сети, и я хочу настроить каждый по отдельности, то пример этого не показывает. Пример предназначен только для одного интерфейса. Вам нужно добавить дополнительные очереди для ваших дополнительных интерфейсов. С уважением, Andrew.
    _ASM
    09.01.2005 22:12:00
    /queue simple add interface=ether1 limit-at=0/36700160 max-limit=0/36700160
    /queue simple add interface=e2 limit-at=41943040/0 max-limit=41943040/0 или что-то вроде того.
