Привет всем!
Хотим получить обратную связь от других пользователей Mikrotik. Мы разработали несколько радиопродуктов как OEM-производитель Mikrotik, и все, кто ими пользуется, пока очень довольны производительностью и результатом. Но возникла одна проблема: предоставление конечным пользователям доступ к Winbox позволяет изменять слишком много настроек, что может привести к тому, что соединение или сеть “сломаются”. Это относится к пользователям (конечным пользователям, IT-менеджерам или техникам на объекте), которым нужен доступ к параметрам, но они недостаточно обучены работе с Mikrotik.
Поэтому мы разработали Windows GUI для мониторинга радиосоединения, отображающую ключевые параметры со сводной страницей и вкладками с подробной статистикой. Если ввести пароль “инженера/админа”, некоторые из них можно будет изменить (например, радиочастоту) — но только те, которые отображаются, а не все настройки Mikrotik.
Вот скриншот первой итерации:
Приложение получает доступ к роутеру через Telnet или консоль на RS232, поэтому оно будет работать через любой брандмауэр, разрешающий Telnet, или с ноутбука через последовательный порт. Таким образом, вы получаете GUI даже на RS232 и работаете через соединения dial-up, например, GSM.
Приложение продолжает работать даже при потере соединения и восстанавливает его, когда это становится возможным. Есть программируемые пользователем оповещения, которые отображаются, если различные параметры выходят за пределы заданных пользователем/предустановленных порогов.
Есть функция "сертификата", которая захватывает все значения во время установки/обслуживания и сохраняет их в файл RTF, удобный для чтения, что помогает в последующем поиске неисправностей — например, отправляется в центр технической поддержки для быстрой диагностики.
Разумеется, все эти данные/конфигурацию можно получить из командной строки или Winbox, но мы пытаемся скрыть сложность и сделать системы “неломающимися” в руках неопытного пользователя или установщика.
Вопросы: Звучит интересно кому-нибудь? Какие функции отсутствуют или неправильный подход? Кстати, это приложение можно настроить только для отображения производительности любого роутера Mikrotik, а не только для беспроводных соединений.
Stephen
Stephen
