    2.8.22 проблема с сигналом.
    2.8.22 проблема с сигналом., RouterOS
    ice
    11.01.2005 20:06:00
    У нас возникли проблемы в некоторых установках. Сигнал -73, но ccq не превышает 3 или максимум 4. Скорости tx/rx колеблются от 6/6 до 6/18, до 12/12… довольно часто. Это проблема отсутствия прямой видимости (LOS)? Если да, то почему сигнал такой хороший? В более ранних версиях сигнал -73 означал стабильное соединение. Вообще, ccq также максимальный — 3. Проблем с частотой не наблюдается, так как среда ясная. Предложения… пожалуйста.
    wirdo
    12.01.2005 01:28:00
    Держись подальше от Ar5213 с Mtik — просто купи старше карты, и всё будет отлично.
    ice
    12.01.2005 06:38:00
    Улдис, Джон, Нормундс… все ли верно? Стоит попробовать 5212? Есть ли какие-то проблемы с драйвером 5213 в mt, который показывает неправильное значение сигнала?
    mag
    12.01.2005 07:16:00
    Недавно мы заменили наши карты 5211 и 5212 на 5213 (cm9), потому что они обеспечили нам лучшее качество сигнала (обычно на 3-5 дБ). В основном используем 2.8.21, но несколько систем на 2.8.22. Большинство каналов в верхнем 5-гигагерцовом диапазоне. Пока проблем не возникло.
    ice
    12.01.2005 07:19:00
    Мы тоже кое-что перевели на CM9 и получили хорошую производительность. Но проблема в новых установках, потому что, думаю, 2.8.21/22 показывает некорректное значение сигнала, из-за чего отслеживание не работает как надо. Даже при сигнале -73 ccq равен 3, а пропускная способность всего 300 Кбит/с максимум. Улдис, Нормундс… какие мысли???
    ice
    12.01.2005 10:05:00
    5212 работ… я просто не понимаю… где же ребята из MT???
    wirdo
    12.01.2005 10:13:00
    Был там, сделал это, я же предупреждал.
    uldis
    12.01.2005 12:09:00
    Напишите в службу поддержки support@mikrotik.com и приложите файл с результатами работы поддержки, который нужно создать при низкой пропускной способности на версии v2.8.22 с картами Atheros 5213. Убедитесь, что вы используете обычный пакет беспроводной связи, а не legacy. Какое расстояние до точки и какой диапазон используете?
    ice
    13.01.2005 07:26:00
    Я все еще думаю, что это проблема LOS (видимости), а не карты. Единственный вопрос в том, что в более ранних версиях, кажется, показывал правильный сигнал или, возможно, скорость обновления была медленнее. А в новых версиях он показывает сигнал то -70, а сразу после -88, потом снова -75 и так далее. Почему так?
