    Ожидалось, что все будет работать как надо, но оно не отправляет команды.
    Ожидалось, что все будет работать как надо, но оно не отправляет команды., RouterOS
    Syonyk
    17.05.2005 21:45:00
    Я перепробовал немало expect-скриптов, чтобы удаленно работать с нашими Mikrotik'ами, и они, похоже, избегают отправки данных. #!/usr/bin/expect
    spawn /usr/bin/ssh 1.2.3.4 -l admin
    expect -re "password:"
    send "password\r"
    expect ">"
    send  "system resource print\n"
    sleep 2
    expect -re "] > "
    send "print" Я также пробовал несколько других скриптов, включая скрипт YazzY. Все они показывают одно и то же: они успешно входят в Mikrotik, а затем ничего не делают. Я не вижу ни отправленных команд, ни ответов, и Mikrotik выходит из системы. Я пробовал направить скрипт на локальный Linux-сервер, и он работает нормально – я вижу команды и ответы. Какие есть идеи? -=Russ=-
    jarosoup
    18.05.2005 00:48:00
    Возможно, тебе придется один раз вручную войти в систему через SSH в боксе, где запускается скрипт, под тем пользователем, которого использует скрипт, чтобы принять сертификат… при первом входе тебя попросят ответить "да/нет".
    Syonyk
    18.05.2005 02:00:00
    Я уже этим занялся – логин работает, просто… дальше ничего не происходит. Полный баннер и запрос получаю, а дальше – тишина. -=Russ=-
    tneumann
    18.05.2005 11:49:00
    Попробуй завершать команды, которые ты отправляешь, символом \r вместо \n, как ты делаешь, когда отправляешь пароль. –Том
    Syonyk
    18.05.2005 13:44:00
    Ну, да. Надо было уточнить выше. Я пробовал \n, \r, \r\n, \n\r, ну, почти всё, что мне приходит в голову. Просто чтобы убедиться, я должен видеть результат, когда запускаю команды, верно? Вижу запросы входа и баннер, так что мне кажется логичным, что я должен видеть вывод из запускаемых команд. -=Russ=-
    Syonyk
    19.05.2005 15:42:00
    Мой старый скрипт по-прежнему не работает, но я смог создать что-то, что работает с autoexpect, а потом обрезал его, чтобы он заработал. #!/usr/bin/expect -f
    spawn ssh 1.2.3.4 -l admin
    expect "admin@1.2.3.4's password: "
    send -- "password\r"
    expect " > "
    send -- "system resource print\r"
    expect " > "
    send -- "queue simple print\r"
    expect " > "
    send -- "quit\r"
    expect eof Странно, но это работает, а мой другой – нет. В общем, если у вас возникли проблемы, попробуйте использовать autoexpect, чтобы записать сессию, а потом немного подредактируйте её вывод. -=Russ=-
