    2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати)
    2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати), RouterOS
    Syonyk
    19.05.2005 16:17:00
    Из PDF: print - показывает всю информацию, доступную из текущего уровня команд. Например, /system clock print показывает системную дату и время, /ip route print показывает все маршруты и т.д. Если в текущем уровне есть список элементов, и они не только для чтения, то есть их можно изменить/удалить (пример списка только для чтения - /system history, который показывает историю выполненных действий), то команда print также назначает номера, которые используются всеми командами, работающими с элементами в этом списке. - применимо только к спискам элементов. Действие выполняется со всеми элементами в списке в том порядке, в котором они указаны. - заставляет команду print использовать табличный формат вывода. - указывает, какие параметры включать в распечатку. - заставляет команду print использовать формат вывода property=value. - показывает количество элементов. - печатает содержимое конкретного подменю в файл. Этот файл будет доступен в ftp роутера. - показывает вывод команды print через заданный интервал секунд. - печатает значение oid, что полезно для SNMP. - печатает вывод без постраничного вывода, чтобы увидеть распечатанный вывод, который не помещается на экране, используйте комбинацию клавиш [Shift]+[PgUp]. Фактические параметры, необходимые для выполнения таких действий, как 'without-paging' и т.д., не включены в PDF. Правильное чтение из онлайн-документации: print - показывает всю информацию, доступную из текущего уровня команд. Например, /system clock print показывает системную дату и время, /ip route print показывает все маршруты и т.д. Если в текущем уровне есть список элементов, и они не только для чтения, то есть их можно изменить/удалить (пример списка только для чтения - /system history, который показывает историю выполненных действий), то команда print также назначает номера, которые используются всеми командами, работающими с элементами в этом списке.
    Входные параметры:
    from - применимо только к спискам элементов. Действие выполняется со всеми элементами в списке в том порядке, в котором они указаны.
    brief - заставляет команду print использовать табличный формат вывода
    column - указывает, какие параметры включать в распечатку
    detail - заставляет команду print использовать формат вывода property=value
    count-only - показывает количество элементов
    file - печатает содержимое конкретного подменю в файл. Этот файл будет доступен в ftp роутера.
    interval - показывает вывод команды print через заданный интервал секунд
    oid - печатает значение oid, что полезно для SNMP
    without-paging - печатает вывод без постраничного вывода, чтобы увидеть распечатанный вывод, который не помещается на экране, используйте комбинацию клавиш [Shift]+[PgUp].
    Я просматриваю PDF-документ в Preview на Mac OS 10.4.1 -=Russ=-
    20.05.2005 06:19:00
    PDF генерируется из того же источника, что и HTML (автоматически, когда ты нажимаешь на ссылку PDF), так что они точно не должны отличаться. Перекачай его.
