    Hotspot Javascript Encyption Example
    Hotspot Javascript Encyption Example, RouterOS
    omnicron
    28.02.2005 22:31:00
    Слушай, а у кого-нибудь есть пример JavaScript и полей, необходимых для работы страницы логина при отправке данных обратно на страницу логина Mikrotik? У меня поля работают, но не с включенным шифрованием. Спасибо, Тим. #mikrotik #javascript #login
    adavis
    01.03.2005 18:36:00
    Случайно не убрал тег %main% из login.html? У меня была та же проблема, и я понял, что случайно удалил его.
    omnicron
    01.03.2005 19:09:00
    У меня получилось! Оказывается, в login.html не было Javascript на роутере Mikrotik. Я даже не представлял, как работает авторизация, и у нас внешний веб-сервер отправляет данные на /login на MT. Мы разобрались, как работает форма /login, но не понимаем, как Javascript MD5 хеш работает с POST-запросом. Документация Mikrotik, похоже, этой информации не содержит. Тим.
    adavis
    01.03.2005 19:31:00
    Я пока не использовал внешний веб-сервер для этого, но уверен, что это, скорее всего, то же самое. Если использовать внешний веб-сервер, %main% работать не будет. Я бы посоветовал загрузить точку доступа с настройками по умолчанию, а затем посмотреть страницу входа в браузере. Там ты увидишь весь нужный JavaScript. %main% выступает как подключение. Надеюсь, это поможет.
    omnicron
    02.03.2005 02:00:00
    У меня всё работает, но, насколько я понимаю, тебе нужно публиковать данные в Javascript, который потом отправит их в MT hotspot. У тебя есть этот пример? Мой hotspot уже в работе, и я не хочу его сломать. Спасибо, Тим.
    adavis
    02.03.2005 02:34:00
    Должно быть, это то, что нужно, обязательно замени "YOURIP" на… твой IP. Я не тестировал, но, судя по всему, это именно то, что тебе нужно… также обрати внимание на /md5.js, который нужно разместить на твоем внешнем веб-сервере в правильном пути. <script language="JavaScript" src="/md5.js"></script>
    <form name="sendin" action="http://YOURIP/login" method="post">
    <input type="hidden" name="user">
    <input type="hidden" name="password">
    <input type="hidden" name="popup">
    <input type="hidden" name="popup-present" value="true">
    <input type="hidden" name="domain" value="">
    </form>
    <script language="JavaScript">
     function doLogin() {
       if (document.login.popup.value == 'true' || document.login.popup.value == 'false') {
         document.sendin.popup.value = document.login.popup.value;
       else {
         document.sendin.popup.value = document.login.popup.checked;
       document.sendin.user.value = document.login.user.value;
       var frmXXX = document.login.elements['domain'];
       if (frmXXX) {
         document.sendin.domain.value = document.login.domain.value;
       document.sendin.password.value = hexMD5('\130' + document.login.password.value + '\142\004\003\132\264\003\100\344\226\202\355\325\136\304\07­0\355');
       document.sendin.submit();
    </script>
