    Беспроводная производительность ограничивается до 43 Мбит/с на 5-гигагерцах-турбо.
    Беспроводная производительность ограничивается до 43 Мбит/с на 5-гигагерцах-турбо., RouterOS
    Johan
    01.03.2005 08:43:00
    Привет, у меня есть тестовая конфигурация, где сигнал -54dB. Она работает на обеих сторонах на платформах Intel: P4 2.8Ghz (сокет 775) и P3 1Ghz (чипсет ServerWorks). Используется радио MT 5211 версии 2.8.24. Но пропускная способность, к сожалению, низкая. На частоте 5Ghz-turbo и 5800 я получаю 43 мбит, а когда включаю nstreme на системах, у меня всего 23 мбит потока данных через роутер. Эта проблема возникает как в режиме bridge, так и в routed mode. Процессор не загружается на 100%, максимум до 60% на P3.
    Johan
    stephenpatrick
    01.03.2005 08:48:00
    Помехи на другом канале в Turbo? Turbo работает путем объединения 2x 20МГц каналов в 40МГц, используя соседние каналы. Предлагаю попробовать соседние каналы в обычном режиме, чтобы посмотреть пропускную способность, а затем попробовать Turbo, когда они дадут хорошую пропускную способность. С уважением.
    Johan
    01.03.2005 09:01:00
    Нет, это вряд ли проблема, потому что узлы сейчас находятся более чем в 4 метрах друг от друга. Я бы поставил их для соединения на 20 км, но сначала протестировал бы пропускную способность. Могу гарантировать, что помех нет. Кстати, а может быть, дело в ЭМП от процессоров? Но если они используют 2 канала, смогут ли они работать на 5820 МГц? Привет, Йохан.
    stephenpatrick
    01.03.2005 09:28:00
    Есть у тебя какие-нибудь старые версии RouterOS для тестов? Или другие материнские платы для ПК, чтобы попробовать? В некоторых платах встречаются "веселухи с BIOS", EPIA-V — известная проблема с плохой работой atheros/ethernet. 5211, на мой взгляд, не в этом дело, мы использовали их в обширных тестах.
    Johan
    01.03.2005 22:56:00
    Попробовал ещё одну материнскую плату p3, результат очень плохой – от примерно 300 Кбит/с до максимум 2 Мбит/с. Но какой чипсет работает нормально? Есть ли совместимая таблица с чипсетами разных платформ? У меня есть новый сервер с чипсетом Intel 915. У кого-нибудь есть конфигурация для 915? Привет, Johan.
    denialsander
    02.03.2005 07:39:00
    Какое расстояние между узлами? У меня были проблемы с низкой пропускной способностью на узлах, которые находились слишком близко друг к другу.
    Johan
    02.03.2005 18:34:00
    Примерно 2 метра, буду тестировать на большем расстоянии.
    denialsander
    02.03.2005 21:05:00
    Сделай это — я бы посоветовал хотя бы 10-15 м для 5 ГГц.
    sligbot
    03.03.2005 16:54:00
    Йохан, у меня были похожие проблемы, как и у тебя. Тестировал на 2М и пропускная способность была около 45-50 Мбит/с. Похожая конфигурация с двумя серверами на базе Intel, просто проводил тест пропускной способности с новыми бета-версиями…
    _ASM
    03.03.2005 20:33:00
    Я рекомендую использовать последнюю стабильную версию… С бета12 у меня получалось только 2-3 Мбит/с, а с 2.8.23 уже 46 Мбит/с на расстоянии более 40 км.
    denialsander
    04.03.2005 06:56:00
    Йохан (автор сообщения) написал, что использует радио MT 5211 на версии 2.8.24. Получается, что его проблемы это, вероятно, не касается. Мой лучший вариант — это расстояние между узлами. Я попробовал снова вчера: пропускная способность между моими двумя узлами на 5 ГГц резко упала, когда я передвинул их ближе друг к другу (параболические антенны).
    stephenpatrick
    04.03.2005 09:27:00
    Хм... интересно услышать, что у ASM - у кого-нибудь ещё медленная скорость на 5GHz Turbo Nstreme в последних бетах? 13, 14 дают мне только 8 Мбит/с вместо 75 Мбит/с... И нам ОЧЕНЬ нужен 2.9 (с TPC, DFS) и в Европе.
    С уважением.
    Johan
    05.03.2005 10:55:00
    Я протестировал это на Nforce3 AMD64 и intel915 P4, результат – 43 Мбит. Кстати, у меня есть 4 MiniPCI адаптера от Mikrotik, но когда я пытаюсь подключить их к другой системе, в одном слоте MiniPCI адаптер работает нормально.
    Johan
    05.03.2005 10:57:00
    Использовал 2.8.10, 43 Мбит, и 2.8.24 без nstreme - 43 Мбит, с nstreme - 23 Мбит.
    _ASM
    07.03.2005 08:04:00
    Похоже, проблема с CPU… Какие процессоры использовались? Nstreme очень чувствителен к CPU… Чем больше, тем лучше.
    Johan
    08.03.2005 10:00:00
    У меня тут процессор P4 2.8 Ghz, а с другой стороны — P3 1 Ghz.
    _ASM
    08.03.2005 23:35:00
    Другая проблема может быть в корректности сигнала… Это не сила сигнала.
    Johan
    14.03.2005 10:54:00
    Завтра поставлю сервер на место и посмотрим, какой будет пропускная способность. Йохан.
    _ASM
    14.03.2005 11:30:00
    Кстати… какие значения ты установил для скоростей передачи данных?
