    Не получится замаскироваться, если Mikrotik подключен в режиме моста (Senao SL-2611CB).
    Не получится замаскироваться, если Mikrotik подключен в режиме моста (Senao SL-2611CB)., RouterOS
    swanto
    14.03.2005 17:56:00
    Всем привет, у меня возникли проблемы с развертыванием Mikrotik с конфигурацией ниже. Моя конфигурация выглядит так:
    Senao = Senao SL-2611-CB3 Plus
    Dlink = Dlink 2000AP+
    Wireless Client Mode
    Конфигурация 1: Client-UTP—Senao~~~ Senao ~Senao-------UTP—Mikrotik-Internet PC…Bridge Mode…AP Mode…Bridge Mode = клиент не может подключиться к интернету, кажется, Mikrotik не маскирует пакет/запрос от клиентского ПК.
    Конфигурация 2: Client-UTP-Senao~~~ Senao ~PCI Wireless----Mikrotik-Internet PC…Bridge Mode…AP Mode…Card = клиент может подключиться к интернету, всё в порядке.
    Конфигурация 3: Client-UTP-Senao~ Senao ~Dlink 2000AP—Mikrotik-Internet PC…Bridge Mode…AP Mode…Wireless Client …Mode = клиент может подключиться к интернету, всё в порядке.
    Что не так в конфигурации 1? Есть ли решение для конфигурации 1?
    Спасибо.
    Suwanto
    Luch
    16.03.2005 05:40:00
    У меня та же проблема с похожей конфигурацией. Клиенты---MT---Senao Bridge---Senao Bridge---MT (NAT)—Интернет. Я потерял NAT, когда Senao заполнилась полностью (один MAC, много IP-адресов). Поставил один Senao в режим AP, а другой в Bridge, и всё заработало, но скорость соединения самая низкая. Клиенты---MT---Senao AP---Senao Bridge---MT (NAT)—Интернет. Это проблема Senao?
    swanto
    16.03.2005 11:20:00
    Конфигурация 4: Клиент — Senao Bridge ~~~~ Senao AP — MT(NAT) — Интернет = клиент подключается к интернету, всё в порядке. В конфигурации 1 я пытался включить опцию "клонирование MAC-адреса" на Senao Bridge, но это всё равно не работает. В конфигурации 1 я пробовал заменить MT на winroute, и это тоже не помогло. Думаю, проблема в ARP, но не могу найти решение. Проблема в Senao или в бриджинге? Вы пробовали с другим бриджем?
    Luch
    07.04.2005 00:30:00
    По-моему, это проблема с Senao. Настройка 5: Клиент—MT—LinkSys Bridge----LinkSys Bridge------MT(NAT)----Интернет = клиент может подключаться к интернету, всё в порядке. Прощайте. Это тоже случалось с картами Senao?
    swanto
    07.04.2005 04:16:00
    Какой у тебя LinkSys bridge? Цена? Поддерживает ли POE? Для клиентской стороны обычно использую Senao SL-2611-CB3 Plus, стоит около 130 долларов. Для MT стороны сейчас использую Configuration 3. Но Dlink 2000AP+ в клиентском режиме не показывает мониторинг уровня/качества сигнала. Поэтому сложно настраивать антенну/достигать наилучшего сигнала. А как у тебя с LinkSys bridge? Я никогда не использовал Senao Card. Но думаю, любую PCI/USB/PCMCIA карту, подключенную напрямую к ПК, можно нормально перенаправлять (NAT). Спасибо. Suwanto
    maroon
    07.04.2005 06:56:00
    Senao в режиме моста не принимает больше одного MAC-адреса… он видит только один MAC-адрес за собой… У меня была подобная проблема с PPPoE, я заменил Senao на точки доступа Pheenet.
    Luch
    09.04.2005 16:30:00
    WAP 11. Я использовал только в тесте, LinkSys не использую, ненавижу его, но в качестве backbone работает лучше, чем Senao. Я в Аргентине, и это старый access point.
