    Статический DHCP-аренда и две подсети.
    Статический DHCP-аренда и две подсети., RouterOS
    pedja
    27.02.2005 19:04:00
    Не уверен, это ошибка или нет, но вот что происходит. У меня MT с тремя сетевыми адаптерами. Один используется для внешней сети, а два других — для двух локальных сетей в диапазонах IP 10.30.0.0/24 (lan1) и 10.31.0.0/24 (lan2). У меня есть компьютер, подключенный к lan1, и я настроил статический IP-лизу 10.30.0.1 для компьютера на основе его MAC. У меня такие настройки: lan1-pool (10.30.0.1 - 10.30.255.255) lan2-pool (10.31.0.1 - 10.31.255.255) lan1-dhcp (interface=lan1; address-poool=lan1-pool; authoritative=yes) lan2-dhcp (interface=lan2; address-poool=lan2-pool; authoritative=yes) lease (address=10.30.0.1; mac=) Когда этот компьютер подключен к lan1, всё работает отлично. Но, так как этот компьютер используется для тестирования, я хочу иногда подключать его к lan2, чтобы иметь возможность тестировать настройки для этой сети. Когда я это делаю, MT по-прежнему распознает компьютер по его MAC и снова назначает IP 10.30.0.1, что неуместно, так как компьютер больше не подключен к lan1 и не может работать с этим адресом. Я ожидал иного поведения MT: DHCP должен учитывать статические лизы только в том случае, если компьютер подключен к той сети, которая фактически использует этот диапазон IP. На другом роутере, которым я раньше обслуживал, я мог настраивать правила статических лизов примерно так: «если компьютер с этим MAC подключен к этому сетевому адаптеру, то назначь ему этот IP». Это позволяло не только задавать статический лиз для компьютера только в том случае, если он подключен к правильной сети, но и назначать ему другой лиз, если он подключен к другой сети.
    GJS
    27.02.2005 19:21:00
    Ты используешь два DHCP-сервера, по одному на каждый LAN-интерфейс? Можно ещё сократить время аренды, но это немного увеличит сетевой трафик.
    pedja
    04.03.2005 00:48:00
    Да, я настроил два DHCP-сервера для каждой LAN. Проблема в том, что я не могу настроить статические лизы для одного и того же MAC на каждом сервере, или я просто не вижу, как это сделать. Если я создаю правило лизы, оба сервера используют одно и то же правило, которое даёт невалидный IP для одного из них. Срок действия лизы не поможет, потому что это статическая лиза, привязанная к MAC адаптера.
    user10
    05.03.2005 12:02:00
    У меня та же проблема. Я настроил 66.143.27.10 на 10.10.10.110 в маршрутах и assresses. Настроил удалённый IP-адрес в PPPOE secret. Всё равно не могу пропинговать снаружи – я в ступоре!!!
