    ПОМОЩЬ WINBOX / ОС
    ПОМОЩЬ WINBOX / ОС
    ПОМОЩЬ WINBOX / ОС, RouterOS
    goddy
    16.03.2005 15:01:00
    Короче, я не претендую на экспертность в этом вопросе. Мне просто нужно понять, как работать с WinBox или самой ОС, и я сам всё настрою. Например, когда я пытаюсь скачать WinBox, получаю сообщение "Страница не может быть отображена", а когда использую ОС роутера, получаю ID. Ну, в общем, вот так. Я сам могу всё настроить, но нужна небольшая подпилка.
    onubah
    16.03.2005 15:12:00
    Годди, сначала дай мне картинку, что ты хочешь. Я могу подсказать, как это сделать. Я тоже новичок, но у меня уже всё работает, так что я могу рассказать, как я это сделал. В общем, от шлюза (RG) к коммутатору - к AP, и клиенты подключаются оттуда. Так что, как ты хочешь это сделать? Пол.
    goddy
    16.03.2005 15:51:00
    Привет! У меня есть omin,ap и 2 клиента, мне удалось их смонтировать. Теперь какой лучше использовать: Winbox или ОС на базе Linux, чтобы настроить? Что посоветуешь?
    denialsander
    16.03.2005 16:04:00
    Winbox – это просто графический интерфейс для RouterOS (где можно сделать практически то же самое, что и в сессии Telnet/SSH/Serial с RouterOS), работающий в Windows (а также в Linux с помощью Wine). Можно, конечно, использовать оба варианта, но большинство предпочитает подключаться по SSH. Я использую и Winbox, и SSH – в зависимости от того, что мне нужно сделать. Чтобы быстро поискать ошибку, обычно использую Winbox, а для настройки оборудования подключаюсь по SSH.
    goddy
    16.03.2005 20:14:00
    Привет! Пытался перейти по ссылке (http://<router_address), но каждый раз получаю это: страница не отображается. Что делать?
    denialsander
    16.03.2005 20:21:00
    Можешь проверить, работает ли сервис на самом деле: /ip service
    goddy
    16.03.2005 20:33:00
    О каком IP-сервисе ты говоришь?
    timatics
    16.03.2005 22:14:00
    Поищи сервис “www”, он должен быть на порту 80 или 8081, если ты настроил точку доступа.
    17.03.2005 07:03:00
    Кстати, сначала проверь, включены ли интерфейсы в твоем роутере и правильно ли назначены IP-адреса. Почитай базовое руководство, чтобы узнать, как подключиться к роутеру и как его настроить: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/basic
    wildbill442
    17.03.2005 07:06:00
    Да, если это новая установка или если вы сбросили MT к настройкам по умолчанию, то все интерфейсы отключены, и вам нужно подключиться к маршрутизатору через последовательный порт.
    17.03.2005 07:11:00
    Насколько я понимаю, у него как раз-таки пришло оборудование.
    goddy
    17.03.2005 10:18:00
    Привет, теперь я подключился к роутеру через последовательный порт, что дальше?
    17.03.2005 10:21:00
    Следуй этой справке, чтобы настроить интерфейсы и адреса, или просто запусти команду setup. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/basic
    goddy
    17.03.2005 10:38:00
    Привет, я понимаю тебя, но скажи, пожалуйста, сейчас можно ли использовать Winbox, или он не нужен? Или лучше настроить выделенный ПК?
    17.03.2005 11:11:00
    Сначала, пожалуйста, используй команду настройки, чтобы настроить твои интерфейсы и адреса. Это нужно сделать через последовательную консоль.
