Привет, подскажите, пожалуйста, почему у меня проблемы со скоростью на линке 2.4Ghz/b? Ситуация такова: 2 MT, соединение как WDS/L2TP/EoIP. Когда запускаю Btest, получаю скорость (TCP и UDP) около 3.8Mbps (в одну сторону), но если посмотреть на график WIFI карты, то вижу на 1Mbps больше, чем показывает Btest > 3.8Mbps на тесте / 4.8Mbps на WIFI карте… ? Расстояние около 4-5 км, сигнал -65dB, PRISM 2.5 карта (одинаковые с обеих сторон). Есть какие-нибудь идеи? /Tomi
Проблема с пропускной способностью Wi-Fi.
Проблема с пропускной способностью Wi-Fi., RouterOS
19.03.2005 09:06:00
19.03.2005 09:40:00
Убедись, что при тестировании ты используешь IP-адрес беспроводной сети с другой стороны, а не IP-адрес бриджа или Ethernet-порта.
19.03.2005 09:42:00
Во-вторых, EOIP потребляет немного полосы пропускания. Возможно, именно это и есть разница между этими двумя измерениями.
19.03.2005 09:44:00
Конечно, я использую IP моста, потому что мне интересна реальная скорость передачи данных, и мне нужно выяснить, почему такая большая разница. /Tomi
19.03.2005 09:45:00
1 Мбит/с ??!?!?!
19.03.2005 11:11:00
Пытаюсь отправлять пакеты размером 1500, 1450, 1400, 1300… и каждый раз получаю максимум 3.8Mbps на Btest.
