    Блокировка регистрации точек доступа через WDS.
    Блокировка регистрации точек доступа через WDS., RouterOS
    jarosoup
    03.05.2005 05:41:00
    Есть ли способ предотвратить подключение точек доступа соседей, работающих в режиме статического WDS, к точке доступа, для которой у них нет записи WDS? У меня несколько точек доступа объединены в цепочку с помощью WDS, и даже самая удаленная пытается подключиться к ближайшей, и всегда отображается в списке регистрации с сигналом -100 @ 1Mbps. Они все используют один и тот же SSID, все в режиме ap-bridged, статический WDS, работают на MT 2.8.27. Эта сеть работает отлично, но имеет несколько побочных эффектов. Она засоряет логи сообщениями о подключении/отключении, которые, возможно, вызывают их сбои. Во-вторых, я хотел бы собрать некоторую информацию о подключении клиентов, но цифры неточные, так как в таблице регистрации отображаются другие точки доступа, которые не должны быть подключены и зарегистрированы. Я пробовал добавлять нежелательные точки доступа в список доступа и отключать пересылку и аутентификацию, но они все равно пытаются подключиться и все равно отображаются в таблице регистрации. Есть ли способ предотвратить подключение нежелательных соседей WDS и их отображение в таблице регистрации? Спасибо заранее.
    sten
    03.05.2005 11:46:00
    Я вообще не могу придумать, как их заблокировать, потому что они обходят списки доступа (я вообще не понимаю, почему эту потенциальную проблему в дизайне нельзя сделать по-другому). Вместо этого, как насчёт использования статического WDS или station-wds режима?
    tully
    03.05.2005 13:02:00
    Во v2.8, если хочешь разрешить только определенные подключения, используй статический WDS. В логах может быть написано, что WDS подключен, но в режиме статического WDS никаких данных по этой WDS-связи не будет передаваться. Джон.
    jarosoup
    04.05.2005 00:55:00
    На самом деле, все они в статичном WDS режиме. Это "прыгающие" точки доступа, которым нужно разрешать подключения клиентов, поэтому я не думаю, что смогу использовать station-wds (?). Джон, если что, было бы здорово их просто заблокировать, чтобы они не отображались как зарегистрированные клиенты и не засоряли логи подключениями/отключениями. Чисто из любопытства, это просто ограничение работы WDS, или есть возможность реализовать это в будущем?
    tully
    05.05.2005 09:38:00
    Мы можем убрать эту "заспамленность логов", но это всё, что получится. John
