    watchdog убил мертвого nstreme.
    watchdog убил мертвого nstreme., RouterOS
    mp3turbo2
    04.05.2005 15:30:00
    2.8.26 (знаю, никому это уже не интересно) 04/05/2005 14:32:24 wlan: watchdog kill dead nstreme, 00:xx:yy:zz:17:D8 04/05/2005 14:32:24 wlan: 00:xx:yy:zz:17:D8 отключилось 04/05/2005 14:32:27 wlan: 00:xx:yy:zz:17:D8 подключилось просто чтобы вы знали. Платформа Intel 440BX, Celerons 400MHz и около того, Intel 815 с P3/866, достаточно памяти, практически нет времени работы uptime: 5d9h57m46s free-memory: 468708 kB total-memory: 515480 kB cpu: Pentium cpu-frequency: 863 MHz cpu-load: 10 free-hdd-space: 28267 kB total-hdd-space: 60540 kB write-sect-since-reboot: 3470 write-sect-total: 7432 3km ptp line, в остальном работает нормально. Трехсекундное прерывание, потом линия оживает. Это происходит примерно 3 раза в день, это НЕ зависит от нагрузки, нет проблем с питанием, нет проблем с температурой, роутеры не перезагружаются и не испытывают нестабильности. Все идеально. Я не смог найти зависимость или закономерность. 2.8.22 этого не делал, версии между ними я не пробовал.
    surfnet
    09.05.2005 22:39:00
    Вижу ту же проблему на соединении длиной 7 миль с двумя встроенными платами и CM9. Соединение работает отлично, но в логах появляются записи о подключении/отключении: 08.05.2005 20:42:32 wlan2: watchdog kill total timeout, ***:7C:90 08.05.2005 20:42:32 wlan2: ***:7C:90 отключено 08.05.2005 20:42:35 wlan2: ***:7C:90 подключено
    mp3turbo2
    26.05.2005 10:30:00
    Точно такая же картина – три секунды, три таймаута на пингах, и связь возвращается. Пока что я ничего не нашел в интернете, и никто не ответил на этот пост, как видите. Сегодня я отключил periodic-calibration. Кроме этого, не представляю, что еще на моей системе могло бы быть связано с этим – тогда остается только вариант проблемы в софте.
    surfnet
    26.05.2005 13:53:00
    На каком расстоянии друг от друга находятся твои узлы? Похоже, у тебя может быть проблема со временем подтверждения (ACK-таймингом). У меня было установлено динамическое значение, когда я смотрю статус, вижу, что оно равно 25. Удобная таблица в Документации подсказывает, что для моего расстояния в 5 км мне следует использовать 52. Так что я сейчас этим занимаюсь... Выложу, как продвигается.
    mp3turbo2
    26.05.2005 19:20:00
    У меня короткие ссылки, до 3,3 км (= 2 мили). ACK тайминг не проблема.
    mp3turbo2
    29.05.2005 09:50:00
    bump… 29/05/2005 05:33:10 роутер: watchdog kill dead nstreme, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:10 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 отключен 29/05/2005 05:33:11 роутер: неавтор. или отсутствуют данные отправителя, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:11 роутер: деавтор. данные отправителя, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:11 роутер: неавтор. или отсутствуют данные отправителя, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:11 роутер: деавтор. данные отправителя, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:11 роутер: неавтор. или отсутствуют данные отправителя, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:11 роутер: деавтор. данные отправителя, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:33:15 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 подключен 29/05/2005 05:34:00 роутер: watchdog kill dead nstreme, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:39:28 роутер: watchdog kill dead nstreme, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:39:28 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 отключен 29/05/2005 05:39:31 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 подключен 29/05/2005 05:45:16 роутер: watchdog kill dead nstreme, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 05:45:16 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 отключен 29/05/2005 05:45:19 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 подключен 29/05/2005 10:36:30 конфигурация логгера трафика изменена пользователем admin 29/05/2005 10:37:59 роутер: watchdog kill dead nstreme, 00:xx:xx:xx:17:D8 29/05/2005 10:37:59 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 отключен 29/05/2005 10:38:01 роутер: 00:xx:xx:xx:17:D8 подключен interface-type=Atheros AR5212 chip-info=“mac:0x5/0x6, phy:0x41, a5:0x36, a2:0x0” tx-power-control=yes ack-timeout-control=yes alignment-mode=yes virtual-aps=yes noise-floor-control=yes scan-support=yes burst-support=yes nstreme-support=yes default-periodic-calibration=disabled /interface wireless: 0  R name=“router” mtu=1500 mac-address=00:xx:xx:xx:5D:2A arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 radio-name=“router” mode=ap-bridge ssid=“router” frequency=2437 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default-ism rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=3 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=disabled burst-time=disabled fast-frames=yes dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms nstreme: 0 name=“router” enable-nstreme=yes enable-polling=yes framer-policy=exact-size framer-limit=4000 Что это значит и как это можно решить? Мы пробовали все комбинации v2.8.26 и v2.8.22 программного обеспечения на AP и клиенте, и я начинаю злиться на это. 3км ссылка, точка-точка, -60дБ сигнала, но у меня есть много других ссылок – короче и длиннее – которые ДЕЛАЮТ ТО ЖЕ САМОЕ. Трафик останавливается, радио отключается, затем подключается снова, и все начинает работать снова, но это очень раздражает и СЛИШКОМ ЧАСТО. Разные ATX машины, разные платы, разные карты, совершенно стабильные системы (они могут работать 80 дней без перебоев, но эта проблема от этого не зависит, в данный момент этот лог опубликован с системы, перезагруженной в полночь, так что прошло 5 часов до появления). Чтобы это увидеть в логах, нужно включить информацию о беспроводной сети в средстве ведения логов системы (установите wireless-info echo=yes). Как видите, я отключил периодическую калибровку, но это не помогло. Кроме того, я отключил прямую передачу по умолчанию, установил максимальное количество станций на 3 (по умолчанию: 2007) и включил быструю передачу. Впереди у меня – отключение опроса и эксперименты с политикой форматирования (она была сломана в некоторых версиях, когда вы устанавливали динамическую, она сообщала точную или наоборот). Кто-нибудь сталкивался с этим раньше? Я думаю, что решения нет, потому что эта тема совершенно мертва. Спасибо, mp3turbo.
    surfnet
    29.05.2005 16:18:00
    Я все еще здесь с тобой, хотя я заставил 2 моих соединения работать, изменив частоту на одном и увеличив сигнал, используя большую антенну.
    mp3turbo2
    29.05.2005 19:28:00
    Спасибо, surfnet! Смена частот мне не помогла, это первое, что я попробовал. Я могу поменять RF-часть (антенну, пигтейл, кабель), но это для меня не имеет смысла, так как уровень сигнала не меняется, а общие показатели качества (CCQ и т.д.) — 75.
    zhall
    06.07.2005 17:01:00
    У меня тоже проблема с этим. Примерно у 3 из 8 беспроводных клиентов происходит то же самое. Кто-нибудь уже выяснял, что происходит? Зак
    hitek146
    06.07.2005 18:37:00
    Интересно, связана ли эта проблема? http://forum.mikrotik.com/t/wireless-disconnects-exactly-every-3-hours/2532/1 Hitek
    N3v3R3nD
    17.08.2005 06:05:00
    Ты вообще узнал ответ на эту проблему? Обновление прошивки?
