    Поиск #2 [предыдущий пост Markon]
    Поиск #2 [предыдущий пост Markon], RouterOS
    dozer
    04.05.2005 16:43:00
    Второй вывод от лаборатории CISPA Lab. По мере увеличения трафика на радиоканале потребление тока значительно возрастает. Добавьте вторую радиокарту, и это реально взлетит. Замените карту Atheros на новую карту Atheros мощностью 400 мВт, соберите систему точка-точка с этими картами и начните стресс-тест с использованием высокой скорости передачи данных в течение 10-минутного периода и посмотрите на рост потребления тока!!! Во многих платах CPU вы достигаете максимального доступного тока!! Добавьте вторую радиокарту и настройте NSTREME 2 для работы в полнодуплексном режиме и проведите стресс-тест – вам понадобится плотина Гувера, чтобы запитать это!!! Что происходит: радиокарты выходят из строя из-за нехватки питания, переходят в режим ожидания или приема, что приводит к кратковременному разрыву связи. Затем, в большинстве случаев, они снова включаются. Однако они выключаются и снова включаются; выключаются и снова включаются. Когда вы измеряете пропускную способность IP-трафика во время этого, вы получаете ОЧЕНЬ НИЗКУЮ пропускную способность. СОВЕТ: вы можете сэкономить на клиентском устройстве! Если вы используете только одну радиокарту и только выполняете трансляцию сетевых адресов (NAT), и у вас есть всего несколько правил брандмауэра! Не экономьте на БАЗОВЫХ СТАНЦИЯХ, ОСНОВНЫХ МАРШРУТИЗАТОРАХ, КОНТРОЛЛЕРАХ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ и т.д. Если это сделать, у вас возникнут проблемы. Больше открытий скоро от лаборатории Ассоциации интернет-провайдеров Калифорнии. Mark, спасибо за ваш вклад в этот форум. Я поклонник ваших сообщений и храню их.
    stephenpatrick
    04.05.2005 18:38:00
    Отлично, и спасибо вам обоим. Должен сказать, это тонкий момент, который многие могут упустить - учитывать ограничения встроенного блока питания при установке беспроводных карт на маломощные встроенные материнские платы. Заметил, что двухдиапазонные беспроводные карты потребляют немного больше, чем варианты только с «g», так что, полагаю, проблема действительно на стороне абонентского оборудования. С уважением.
    randyloveless
    06.05.2005 01:57:00
    Ну и сколько же нам нужно мощности? Запускаем AP base P4 2.0 процессор, DC-DC конвертер 40-полюсный, и одну или две карты на 400мВт 5414?. Рэнди
    stephenpatrick
    06.05.2005 02:35:00
    Это же не система с низким энергопотреблением! Процессор P4 может потреблять до 100 Вт, я так думаю… делает потребление других компонентов "крошечным" в сравнении. Скорее всего, лучше всего запустить его "на стенде" и поставить цифровой мультиметр в цепь питания, измерить ток и вычислить мощность. Думаю, есть какие-то онлайн-калькуляторы мощности для популярных материнских плат, можно попробовать поискать там. Это поможет предсказать потребление. С уважением.
    dozer
    06.05.2005 02:52:00
    Вот это может послужить отправной точкой. http://64.233.167.104/search?q=cache:q70C8h4TPQAJ:www.gweep.net/~sfoskett/tech/poecalc.html+POE+calculator&hl=en http://www.jscustompcs.com/power_supply/
    randyloveless
    06.05.2005 04:15:00
    Мы не используем PoE для базовых блоков питания, у нас используются DC-DC преобразователи напрямую. По моим расчетам, нам нужно около 150 Вт для стабильной нагрузки. Так какой потребляемый ток у карт на 400 мВт? И какую систему охлаждения лучше использовать? Нужны умеренные температуры. У нас были проблемы с охлаждением блоков в 4R корпусе. Cisp говорил про кулеры. Я тестировал один, но он, кажется, перегревался. То есть кулер сначала хорошо охлаждал, а потом сам перегревался, хотя продолжал работать. Работаю над этим. Randy.
    wildbill442
    06.05.2005 18:20:00
    Передача – 4.7 Вт +/- 300 мВт
    Прием – 1.2 Вт +/- 200 мВт
    http://www.ubiquiti-networks.com/sr5/sr5_datasheet.pdf
    markon
    11.05.2005 23:12:00
    Наша система питания, которую используем здесь (CISPA LABS), — это 220-ваттный DC-DC преобразователь. Мы не используем POE, мы используем кабель Belden Cat5e с двумя проводами #14 AWG. Стандартная позиция на заказ от Belden Wire and Cable. Для охлаждения мы используем твердотельный тепловой насос, который сами строим. Он разработан для охлаждения и/или нагрева системы в зависимости от температуры. Мы работаем в диапазоне температур от -40°F до +125°F на нашей системе. Мой совет вам таков: сетевое оборудование (CPE) на 90% подходит для POE. Все остальное — не тратьте время.
    randyloveless
    11.05.2005 23:30:00
    Маркон, вы продаете свою систему нагрева/охлаждения? Мы используем что-то похожее в индустрии видеонаблюдения для систем камер. Если да, можете прислать мне письмо на randy@srsnetworks.net
