    Настройка порога шумового потолка?
    Настройка порога шумового потолка?, RouterOS
    dwright
    06.05.2005 18:19:00
    Кто-нибудь использует эту штуку? Недавно заменили наши старые AP karlnet на Mikrotik и интересно, какие конкретно преимущества от этой настройки. Еще используем Trango, у него похожая настройка, но так и не проверяли, есть ли разница. Читал где-то, что это помогает AP определять оптимальную модуляцию и скорость соединения. Это правда? Буду очень благодарен за любые разъяснения по этому поводу. Заранее спасибо! D~
    wildbill442
    06.05.2005 18:24:00
    Оно позволяет установить порог шума для вашей сети, чтобы пользователи не подключались к сигналу слабее, скажем, -95 дБм, если 95 — это значение, которое вы указали в качестве порогового значения уровня шума. Если у вас длинный участок с плохим сигналом, устройство будет постоянно подключаться и отключаться, постоянно пересматривая скорость соединения и тратя эфирное время. Такова моя интерпретация.
    dwright
    06.05.2005 18:37:00
    Пожалуй, стоит объяснить подробнее, зачем я спрашиваю. У нас есть точка-точка связь, используем карты Atheros AR5212. Сигнал связи -73/-78. Если судить по чувствительности приема используемых Atheros карт, то связь должна устанавливаться со скоростью 48 Мбит/с с каждой стороны. У нас настроены supported-data-rates до 36 Мбит/с с каждой стороны, но в таблице регистрации мы видим 36 Мбит/с/9 Мбит/с. Должно быть 36 Мбит/с/36 Мбит/с, не так ли? Я подумал, повлияет ли настройка noise-floor-threshold на скорости, на которых соединяются две радиостанции? D~
    jarosoup
    07.05.2005 01:42:00
    Как вообще работает уровень шума на MT 2.8.26/27 с картами prism 2.5 (эти самые Senao на 200мВт)?
    Eugene
    09.05.2005 07:09:00
    Пороговое значение уровня шума — это пороговое значение только для шума, то есть пользователи с уровнем сигнала -95 будут связываться даже при NFT=80.
    surfnet
    09.05.2005 18:40:00
    Как понять, какой уровень шума?
    _ASM
    09.05.2005 20:49:00
    Хороший вопрос. И если такой параметр есть в свойствах зарегистрированных устройств, почему он не отображается в таблице регистрации? Это было бы очень полезно, особенно в PtP-линках.
    surfnet
    09.05.2005 20:54:00
    Всё остальное ПО AP показывает уровни сигнала/шума. В чём тогда смысл знать силу сигнала -68, если нельзя понять, шум -70 или -90? Это огромная разница в реальном SNR. Это может быть 2 или 22.
    surfnet
    26.05.2005 15:11:00
    Может, кто-нибудь разберется с этой проблемой? Как определить реальный SNR, если не знаешь уровень шума? Если вокруг Trango и кроны деревьев, твой Mikrotik не увидит их сигнал в сканировании. Так что, если у тебя отличная сила сигнала -55 дБ, а уровень шума -60 дБ, то соединение просто ужасное. ???
    stephenpatrick
    26.05.2005 23:32:00
    По моему скромному мнению, Mikrotik могли бы добавить отображение SNR, что технически вполне возможно, если другие AP, использующие те же радиочипы, это делают. Одной силы сигнала недостаточно, чтобы определить, является ли соединение “хорошим” или нет.
    С уважением.
    jarosoup
    27.05.2005 02:07:00
    Я тоже был бы рад видеть это дополнение…
    wildbill442
    27.05.2005 08:09:00
    Hey! 👋
    So, I was trying to explain to my grandma what I do for a living, and let's just say it didn't go well. 😅 She kept asking if I was "playing games all day." Like, yes, basically, but with spreadsheets and deadlines! 🤪
    Here's a breakdown of why explaining data science to non-tech people is like herding cats:
    *   **The "Data" Part:** She thought I was collecting stamps. 🤦‍♀️
    *   **The "Science" Part:** Apparently, I was doing "magic" with numbers. ✨
    *   **The "Machine Learning" Part:** Don't even get me started. She thought I was building robots. 🤖
    Seriously though, it's tough. Maybe I should just tell her I’m a professional problem solver? 🤔
    Anyway, I'm wrapping up a really interesting project involving sentiment analysis on Twitter data. The insights are 🔥! Check it out here: [https://example.com/sentiment-analysis-report](<#0 >) #datascience #machinelearning #sentimentalanalysis
    Talk soon! 🚀
    mgravity
    30.05.2005 20:37:00
    Пороговый уровень шума совпадает с RSL (уровень принимаемого сигнала). Если эта функция действительно работает, это отличный способ повысить скорость передачи данных. Согласно уравнению бюджета связывания, чем ниже RSL или пороговый уровень шума, тем лучше качество сигнала. Однако, из-за чрезмерной чувствительности, точка доступа будет ловить больше шума. Чтобы обойти эту проблему, нужно применять фильтрацию и использовать прирост разнообразия. Я установил один AP Mikrotik с несколькими радиомодулями на гоночной трассе Laguna Seca — он покрывает почти всю трассу и офисы.
    wildbill442
    02.06.2005 15:14:00
    Придется проверить это, когда поеду туда на MotoGP!
    mgravity
    03.06.2005 04:39:00
    Вот это фото http://photos.airnetjustwireless.net/displayimage.php?album=3&pos=0. Для MotoGP, возможно, установим больше, потому что народу будет больше. Чтобы получить доступ к интернету, вам понадобятся имя пользователя и пароль.
