    Настройка удаленно с помощью Linux-программы.
    Настройка удаленно с помощью Linux-программы., RouterOS
    awacenter
    06.05.2005 10:31:00
    Привет всем! Я внимательно прочитал документацию MT, особенно протокол SNMP и SSH-сервер. Хочу, чтобы моя shell-программа в LINUX могла конфигурировать MT, то есть изменять его настройки. Но у меня несколько проблем: во-первых, протокол SNMP позволяет только читать конфигурацию MT, нет возможности записи. Во-вторых, SSH-сервер MT не может создать ключ для отправки на учетную запись в LINUX. Так вот, как мои программы в LINUX могут модифицировать конфигурацию MT?
    06.05.2005 10:35:00
    Ты можешь сделать это с помощью SSH, запись через SNMP не поддерживается.
    jarosoup
    07.05.2005 01:46:00
    Есть какие-нибудь планы по поводу поддержки написания?
    awacenter
    11.05.2005 12:08:00
    Моя проблема в том, что не могу выполнить команду ssh-keygen в MT, потому что хочу получить доступ из Linux в MT. Не знаю, куда сохранять файл в другом случае: если MT получает доступ к моему Linux. Как сгенерировать ключи в MT? Публичный ключ? И файл ~/.ssh/authorized_keys?
    YazzY
    12.05.2005 09:20:00
    Вы можете выполнять команды на MT удалённо с помощью telnet или ssh. Для этого вам в основном нужен expect. Я написал меню на основе диалога, которое должно дать вам представление о том, как это сделать: http://yazzy.yazzy.org/coding/shell/routeros/routeros.txt, насколько я помню, публичные SSH-ключи с RouterOS использовать нельзя.
    12.05.2005 09:41:00
    RouterOS поддерживает только аутентификацию по паролю и логину для SSH.
    awacenter
    12.05.2005 11:11:00
    Ох, чую, у меня большая проблема! Хочу использовать SSH-туннель с публичными ключами, чтобы управлять и менять конфигурацию 750 MT. Что посоветуете, как лучше сделать?
    YazzY
    13.05.2005 09:19:00
    Не используй SSH-туннелирование, тебе уже дважды говорили, что это не работает с публичными SSH-ключами. Лучше запускай свои команды из cronjob или каждый раз, когда хочешь их выполнить, например, с веб-сайта. Ты сможешь удаленно подключаться к своим роутерам, перечисленным в файле servers.txt (http://yazzy.yazzy.org/coding/shell/routeros/servers.txt), с помощью ssh и выполнять любые команды, указанные в переменной COMMAND, без публичного SSH-ключа, как в моем скрипте. Напиши свой собственный скрипт с циклом for, который будет подключаться ко всем твоим устройствам в списке и выполнять нужные команды, если это потребуется.
    connect_ssh() {
    echo ’ spawn ‘${SSH}’ ‘${ROUTER}’ -l ‘${USER}’ expect -re "password: " send “‘${PASS}’\r” expect -re "] > " send “‘${COMMAND}’\r” sleep 2 expect -re "] > " exit ’ > ${TMPFILE} ${EXPECT} ${TMPFILE} rm -rf ${TMPFILE} echo “” exit 0
    djordjez
    13.05.2005 14:51:00
    Я попробовал это, и получилось просто отлично. Нужно только winbox.exe, запускаешь его через WINE – и все, у тебя есть инструмент для удаленной настройки для Linux. У меня Fedora Core 3, на других Linux ещё не пробовал. Привет всем.
