    Бета5 не загружается полностью на роутере.
    Бета5 не загружается полностью на роутере., RouterOS
    npyoung
    09.10.2004 07:44:00
    Я несколько раз пытался полностью загрузить beta5 из beta4 на одном из своих роутербордов (загрузилось на другом… но изначально загружались только некоторые пакеты, остальные приходилось снова заливать по FTP, и снова, прежде чем они, так сказать, “приживутся”). Проблемный ребёнок — пакет беспроводной связи (ну конечно, тот, который мне нужнее всего). Он просто отказывается загружаться, впрочем, ничего, кроме advanced-tools, dhcp, hotspot, ntp и system, тоже не загружается. Файлы удаляются из файловой системы, но не загружаются. А еще (и это, я считаю, очень большая проблема) каждый раз роутерборды нужно перезагружать вручную (отключать и снова включать питание) после перезагрузки через Winbox. В следующий раз попробую перезагрузку через CLI (очень слабые надежды, очень) и посмотрим, что получится.
    npyoung
    09.10.2004 08:26:00
    Удалось откатиться обратно на бета4. Все еще загадка, почему 1) бета5 не загружается полностью, и 2) почему требуется перезагрузка роутера после включения (роутерборды просто зависают при перезагрузке).
    stephenpatrick
    09.10.2004 08:54:00
    Удалось установить Beta5 на две платы Soekris 4526, обновившись с 2.8.13 (кажется) не с предыдущей Бета-версии. Всё прошло гладко, и снова показывает пропускную способность LAN-wireless-LAN около 5 Мбит/с, используя карты 5211 или 5212 (уже не помню, какие сейчас установлены). На обнаружение багов времени не хватило, буду тестировать более тщательно с понедельника. С уважением, Стивен.
    npyoung
    09.10.2004 17:33:00
    Рад слышать, что Soekris работает хорошо. Я тоже не сталкивался с проблемами MT на стороннем оборудовании. Ирония в том, что, по моему опыту, проблемы проявляются только на Routerboard (у меня их два, и это довольно расстраивает с версией 2.9). Опять же, зависание при перезагрузке (каждый раз, на обеих платах), не доходит обновление целиком (снова же, система загружается, но больше ничего, и чтобы все настроилось, нужны повторные ftp-загрузки и перезагрузки – и, как следствие, отключения питания). Не очень обнадеживает. Кстати, эти Routerboard, хотя и идентичны по конфигурации оборудования (а/b 100мВт карты), имеют разные источники питания. Одна работает от комплектного PoE-инжектора/AC PS, а другая – от солнечной/аккумуляторной системы на 24v. Но обе демонстрируют одни и те же проблемы.
    tully
    10.10.2004 06:14:00
    Просто хотел напомнить, что "Routerboard" — это товарный знак MikroTik и должен использоваться только для продуктов с сайта http://www.routerboard.com. Если вы увидите компании, продвигающие продукты под названием "Routerboard", которые не от нас, пожалуйста, сообщите нам. John
    npyoung
    11.10.2004 04:40:00
    Routerboard 230, если быть точным. И они не перезагружаются, когда отдаёшь команду из 2.9beta2-5… просто зависают. Оба. Особенно неприятно, когда оборудование от других производителей работает без проблем с MT, а Routerboard – нет.  Крупнейшая проблема, на мой взгляд, в том, что нельзя загрузить всё программное обеспечение сразу. Не уверен, в чём дело, но попробуйте загрузить, например, system, wireless, ppp, dns, advanced tools, routerboard и т.д. как обновление. Я обнаружил, что system загружается, а остальное нет. Чтобы загрузить остальное на Routerboard, потребовалось несколько FTP-загрузок нужных пакетов и несколько перезагрузок питания (из-за проблемы с зависанием). И в одном случае я так и не смог установить beta5 на одну из плат… она просто отказывалась принимать wireless, независимо от того, сколько раз я пробовал, и мне пришлось откатиться к beta4. Возможно, проблема в программном обеспечении, но, возможно, у меня есть две одинаково бракованные платы… хотя это кажется маловероятным. Или, может быть, я делаю что-то одинаково не так… если да, буду рад узнать, что именно.
    tully
    11.10.2004 06:32:00
    Отличный отчёт. Учитывая, сколько всего изменилось в v2.9, уверен, что ещё какое-то время будем находить подобные проблемы и не только. Скоро начнём тестировать это на всех основных роутерах, чтобы проверить стабильность – конечно, у нас тоже есть резервирование. John
    smilga
    11.10.2004 12:15:00
    Какой размер и бренд Compact Flash у тебя используется? Мартинс.
    npyoung
    12.10.2004 02:00:00
    64 МБ, и это то, что идет в комплекте с Routerboard'ами с routerboard.com. Лицензия уровня 5. Объем оперативной памяти тоже 64 МБ.
    15.10.2004 07:21:00
    Пожалуйста, отправьте файл supout.rif в службу поддержки. Сделайте этот файл сразу после загрузки системы после перезагрузки.
    BelWave
    17.10.2004 03:33:00
    У меня постоянно возникает эта же проблема с зависанием на RB230, который я использую как CPE дома. 128мб оперативной памяти и без дополнительных интерфейсов… только два встроенных LAN-порта. Нужно сначала загружать system.npk без других пакетов, чтобы он "принялся". Похоже, из-за его размера. После загрузки system.npk и выполнения команды sys reboot, устройство нужно выключить и снова включить, чтобы оно снова заработало. Остальные пакеты можно загружать только по паре, чтобы они "принялись". И я только что заметил, что модуль UPS нигде не отображается и не настраивается в Winbox, хотя он отображается как установленный в пакетах. Брэд.
