    mikrotik новичок
    mikrotik новичок
    mikrotik новичок, RouterOS
    Robio
    13.10.2004 20:11:00
    Привет, я новичок в Mikrotik, нужна небольшая помощь, если можно. Установил Mikrotik, есть соединение по PPPoE, вроде бы всё сделал правильно, все пользователи могут зайти на мой сервер, но никто не может зайти на сайт или использовать мессенджеры. Вот конфигурация, которую я сделал:
    [admin@MikroTik] > interface print detail
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    0  R name="Lan" mtu=1500 type=ether
    1  R name="Internet" mtu=1500 type=ether
    2  R name="pppoe-out1" mtu=1480 type=pppoe-out
    [admin@MikroTik] > ip address print detail
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   address=10.2.2.1/24 network=10.2.2.0 broadcast=10.2.2.255 interface=Lan actual-interface=Lan
    1 D address=172.16.50.166/32 network=172.16.50.1 broadcast=0.0.0.0 interface=pppoe-out1 actual-interface=pppoe-out1
    [admin@MikroTik] > ip pool print detail
    0 name="pppoe" ranges=192.168.0.1-192.168.0.55
    [admin@MikroTik] > ppp secret print detail
    Flags: X - disabled
    0   name="new" service=pppoe caller-id="" password="new" profile=default local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 routes=""
    [admin@MikroTik] > ppp profile print detail
    Flags: * - default
    0 * name="default" local-address=pppoe remote-address=pppoe session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no require-encryption=no only-one=no tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter="" outgoing-filter="" wins-server=0.0.0.0
    Robio
    15.10.2004 20:05:00
    Привет! Я новичок в Mikrotik, ну и никто тут помочь не может, ну вот дык.
    hzeid
    16.10.2004 11:11:00
    У меня та же проблема, но, похоже, никто не хочет помочь…
    mip
    16.10.2004 12:14:00
    Брандмауэр IP, исходный NAT и затем маскировка. Читай, черт возьми, руководство. Я тоже новичок, но читаю статьи и разбираюсь. Гораздо полезнее спрашивать, а не задавать вопросы, на которые уже есть ответы. Не обижайся, просто учусь.
    Robio
    17.10.2004 19:31:00
    Я прочитал всю инструкцию, но так и не понял, в чём проблема. Так что скажи, что я сделал не так?
    mip
    18.10.2004 05:03:00
    Тебе нужно использовать исходный NAT и маскировку, чтобы скрыть твою локальную сеть от интернета и перенаправлять все запросы из твоей локалки в интернет. Прочитай раздел "Source NAT" в инструкции – там всё описано.
    pa_yabo
    19.10.2004 02:40:00
    Какая дефолт гейт для твоего MT и IP-адрес для него, который находится в той же подсети с этой гейтвей? У тебя интерфейс ‘Internet’, но ты пока его не конфигуришь.
    maroon
    20.10.2004 15:17:00
    Хочешь создать PPPoE-сервер на своём Mikrotik! Начнём с самого начала. И я предпочитаю сбросить твой MT до чистой и понятной конфигурации… после сброса роутера у нас есть несколько простых шагов, чтобы выполнить нашу задачу.
    1-й: включи только 2 интерфейса {один для интернета и другой для клиентов}.
    2-й: настрой IP и DNS для интерфейса интернета, добавив адрес на IP address add address:x.x.x.x/x interface:internet add dns on IP DNS add primary-dns:x.x.x.x Secondary-dns:x.x.x.x. После этого нам нужно создать диапазон IP, выделенный для PPPoE-сервера: go ip pool add range:x.x.x.2-x.x.x.x interface:customers name:mypool.
    3-й: переходи к: interface pppoe-server server add service-name=“X” interface=customers mtu=1400 mru=1400 authentication=pap,chap one-session-per-host=yes default-profile={этот имя должно быть профайлом, который мы создадим в разделе ppp profile}. Так что мы модифицируем default-profile, когда создадим профайл в разделе ppp.
    4-й: переходи к ppp profile, затем вводи add name=“x” local-address=x.x.x.1 remote-address=“диапазон, который мы создали в ip pool”. Просто кликни на вкладку, и он появится… only-one=yes incoming-filter=input outgoing-filte=output.
    Вот мы и сделали! Так что тебе нужно только создать имя пользователя и пароль на ppp secrets add name=x pass=x profile=x!! Вперёд и пробуй! Удачи!
