    5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.
    5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17., RouterOS
    jonbrewer
    13.10.2004 09:00:00
    Привет всем,
    На этой неделе установил новую двуххопную систему и столкнулся с серьезными проблемами с пропускной способностью и задержкой. Смешно, но я тестировал систему в лаборатории перед внедрением и никаких проблем не было – на самом деле, пропускная способность через два хопа была более 15 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Система использует радиостанции 5213 (DLink AG530, успешно использовались в версии прошивки .13). Первый хоп на частоте 5340, второй на 5260. Теперь система в поле – первый хоп на 1,5 км, второй на 300 м (сложная местность в Новой Зеландии, требуется многохоповое соединение), а задержка 3-400 мс, пропускная способность упала до менее 1 Мбит/с. Уровень сигнала в порядке (~75), но меньше ожидаемого. Подключается со скоростью 36 или 48 Мбит/с. Это точно проблема в софте. Выглядят, как идиот, потому что я уже неделю ковыряюсь с этим, а оно все равно отстой. Я никогда не делал откат версии. Это единственный выход? Как это сделать? Возможно ли откатиться к версии .13, не посещая все три объекта снова? Буду благодарен за советы / обратную связь как можно скорее.
    Cheers…
    jonbrewer
    13.10.2004 09:08:00
    Дополнительная информация: пробовал и с nstreme, и без - никакой разницы. Начал с релиза .16, обновился до .17 в поле, когда .16 оказалась отстойной на расстоянии. Как я уже говорил, в лаборатории всё работало отлично, так что думаю, дело всё в расстоянии.
    Michaelg
    13.10.2004 12:33:00
    Можно откатить систему, загрузив нужные пакеты через FTP. Затем в терминале: /system package downgrade. После этого просто перезагрузите систему.
    jonbrewer
    13.10.2004 18:46:00
    Да, но после отката от беспроводной версии .17, использующей nstreme, к .13 (насколько я знаю, последняя работающая версия) беспроводной связи, все ли настройки пропадут? Нужно ли будет делать три выезда на площадку, чтобы это сделать?
    _ASM
    13.10.2004 19:01:00
    Установи станции на 802.11a и затем установи пакет wireless-legacy… Посмотри, будет ли лучше скорость соединения.
    jonbrewer
    14.10.2004 03:23:00
    Это действительно помогает. Задержка уменьшилась с 3-400 мс через два узла до 10-50 мс. Пропускная способность на втором узле приемлемая (10 Мбит/с/10 Мбит/с), расстояние 300 метров, но на первом узле ужасная, в среднем 350 Кбит/с/1.5 Мбит/с отправка/прием. Конечно, это прямо противоположно тому, что хочет клиент. Не могу сказать, что у меня были такие проблемы на версии .13. Всё ещё думаю о понижении версии и хотел бы узнать, кто-нибудь это делал.
    jonbrewer
    14.10.2004 03:23:00
    Это действительно помогает. Задержка снижается с 3-400мс через два узла до 10-50мс. Пропускная способность на втором узле приемлемая (10 Мбит/с/10 Мбит/с), расстояние 300 метров, а вот на первом узле просто ужас – средняя скорость 350 кбит/с / 1.5 Мбит/с на отправку/получение. Ну, конечно, это ровно противоположно тому, что хочет клиент. Не могу сказать, что у меня были такие проблемы на .13. Всё ещё думаю о понижении версии и хотел бы узнать, кто-нибудь уже это делал.
    _ASM
    14.10.2004 09:27:00
    У меня была та же проблема с AR5211. Это из-за слабого сигнала. N-Streme отлично работает при уровне сигнала -65 dBm или ниже.
    ttiwireless
    14.10.2004 17:24:00
    У меня тоже похожие проблемы с Atheros 5.8GHz. Пробовал версии .15, .16, .17. Хотел бы попробовать .13. У тебя есть скачивание .13, которое ты можешь мне отправить или выложить на FTP-сервер, чтобы я мог скачать? Мой email dale.albright@ttiwireless.com. Спасибо - Дейл.
    Michaelg
    14.10.2004 18:26:00
    Дейл: 2.8.13 уже в твоем ящике… Мой опыт с 2.8.17: проблемы с задержкой. Большие проблемы при использовании RB14 (Wireless отключается каждые 1 минуту). Wireless отключается при высокой нагрузке. Уровень сигнала скачет вверх и вниз, меняется скорость Wireless.
    jonbrewer
    14.10.2004 19:50:00
    Обновление: одна из трёх станций всё ещё использовала беспроводную сеть вместо беспроводного наследия. Теперь все три используют беспроводное наследие, и у меня есть 9 мбит/с полнодуплексного соединения (TCP пакеты по 400 байт) через два перехода, средняя задержка 1 мс в простое, 40 мс при 60% загрузки. Вот какой головняк пришлось повозиться, чтобы это настроить. Mikrotik, что с этими драйверами происходит?
    _ASM
    14.10.2004 21:00:00
    Не уверен, в чем может быть проблема. У меня пинг с задержкой 1-2 мс на линии в 12 км с размером пакета 1500. С использованием n-streme задержка 2-4 мс, но пропускная способность удвоилась (46 МБ/с на тесте полосы пропускания TCP). Уровень сигнала около -63 дБм.
