    Горячие точки и мосты удаляют статические записи ARP при перезагрузке.
    Горячие точки и мосты удаляют статические записи ARP при перезагрузке., RouterOS
    arushalink
    06.06.2005 08:49:00
    У меня на Mikrotik роутере три интерфейса: два из них объединены в мост (бридж), а один — интерфейс точки доступа (hotspot). Один из бридж-интерфейсов подключен к интернету, а два других — к моей локальной сети. Я делаю это, чтобы использовать публичные IP-адреса в локальной сети и управлять ими на роутере. В предыдущих версиях всё работало без проблем. Но когда я попробовал 2.9, начались эти траблы. Точка доступа не работает как положено, потому что локальный IP, MAC-адрес прыгает на бридж-интерфейс. Чтобы решить эту проблему, я настроил бридж-интерфейс только для ARP-ответов, а затем вручную добавляю ARP-записи для публичных IP-адресов в локальной сети. Когда я это делаю, всё работает отлично. Только вот при перезагрузке роутера все записи теряются. Может, кто-нибудь подскажет альтернативный вариант или поможет решить эту проблему? Или это баг? Спасибо, Чарльз.
    arushalink
    08.06.2005 10:16:00
    Помогите, пожалуйста!! Пожалуйста, пожалуйста!
    hitek146
    08.06.2005 21:49:00
    Я не знаю, как заставить твои ARP-записи оставаться на месте, но ты можешь подключить свой WAN-источник и свою локальную сеть к коммутатору, и подключить только один порт MT-маршрутизатора к этому коммутатору… Тогда MT-маршрутизатор сможет достигать всех назначений через один интерфейс, что устранит путаницу, а коммутатор сможет заниматься работой на втором уровне… Hitek
    arushalink
    09.06.2005 08:02:00
    Спасибо за ответ. Вот моя конфигурация: WAN ----> ETH1 MT BRIDGE ETH2 ----> SWITCH ----> LAN LAN ----> SWITCH —> ETH3 MT HOTSPOT —> ETH1 —> WAN. Как видите, ETH2 и ETH3 подключены к коммутатору, а ETH1 подключен к WAN. На версии 2.8 все работало отлично, никаких проблем не было. Пожалуйста, объясните, как именно мне это настроить.
    Чарльз
    hitek146
    09.06.2005 16:55:00
    Похоже, я не совсем понимаю, что ты пытаешься сделать. На самом деле, не должно быть ситуации, где требуется соединять два локальных Ethernet-интерфейса, подключенных к одному коммутатору, ведь это всегда можно решить, правильно настроив один интерфейс…
