Ну вот мы только что перевели наших клиентов на приватные IP-адреса и для некоторых бизнес-клиентов используем 1:1 NAT. Когда мы это сделали, у одного из клиентов, использующего VoIP, пропала связь. Вот схема ------ WAN IP -------- MT ----------- Приватный Адрес.------ Linksys ----- Сеть Клиента. 69.X.X.140 <----> 1:1 NAT <-----> 208.x.x.140 —>Nat ---->192.168.0.0/24 У его ATA IP-адрес в диапазоне 192.168. Кто-нибудь знает, чего мы упускаем? Может быть, проблема в прохождении через 2 NAT-файрвола? Клиент может пользоваться интернетом, и, когда он заходит на whatismyip.com, он видит 69.X.X.140, так что 1:1 NAT настроен верно. Спасибо за любую информацию, которой вы можете поделиться. D~
1:1 Nat killing VoIP Service
1:1 Nat killing VoIP Service, RouterOS
16.06.2005 18:34:00
17.06.2005 03:28:00
Ты пробовал без роутера Linksys?
17.06.2005 04:57:00
Ты создал правила DST-NAT и SRC-NAT для трансляции один к одному?
17.06.2005 11:54:00
Какой протокол использует это ATA-устройство? H.323 или SIP? Если первый, попробуй включить h323 nat helper в `/ip firewall service-port’. Если это не поможет, вини Linksys.
17.06.2005 19:46:00
Возможно, проблема в CPE… У них может не настроены необходимые переадресации портов. Попросите пользователя подключить телефоны напрямую к интернет-соединению.
21.06.2005 10:24:00
Похоже, тебе нужно отключить/удалить правило №1…
22.06.2005 14:34:00
С этой настройкой включенной, другие твои клиенты не смогут использовать VoIP. Попробуй убрать Linksys роутер – скорее всего, он не перенаправляет нужные порты.
27.06.2005 09:13:00
Да, SIP обычно использует 5060/udp, но RTP (голосовые пакеты) может использовать любой порт от 5000 до 30000 и, возможно, даже больше – зависит от сервера/клиента.
27.06.2005 15:34:00
Я не говорю ему убирать маскировку, я говорю ему попробовать, будет ли это работать без Linksys или нет, больше ничего. Если нет, то ему нужно правильно настроить Linksys.
