    Пользователи Mikrotik Hotspot жалуются на проблемы с EMULE!!!
    Пользователи Mikrotik Hotspot жалуются на проблемы с EMULE!!!, RouterOS
    spavkov
    01.02.2005 21:38:00
    Привет! У кого-нибудь есть опыт настройки файрвола Mikrotik, чтобы пользователи, находящиеся за ним, могли использовать программу EMULE…? Кажется, мои пользователи всегда получают LOW ID при подключении к некоторым серверам EMULE, и их скорость скачивания/отдачи не такая быстрая, как могла бы быть (всего 2-8 КБ/с). Я открыл необходимые порты (читал инструкции на сайте EMULE), но ничего не меняется… Открыл порты 4662, 4672, 4661 и 4665, но это не помогает… Мои пользователи подключаются через беспроводную точку доступа и у них хорошее качество сигнала. Есть какие-нибудь идеи???
    Bill
    02.02.2005 08:15:00
    Возможно, проблема на их стороне. Может, серверы, в которые они пытаются войти, ограничены по скорости. Помни, что скорость загрузки в большинстве соединений обычно намного ниже, чем скорость скачивания. Многие провайдеры используют P2P-контроль в MT, чтобы держать такой трафик под контролем. Проверьте правила брандмауэра и убедитесь, что там нет правил, ограничивающих P2P.
    spavkov
    02.02.2005 16:19:00
    Теперь я настроил правило межсетевого экрана Destination NAT, чтобы перенаправлять весь входящий трафик на TCP-порт 4662 на один IP-адрес (например, 10.5.50.39), и тогда всё работает отлично… выглядит это в правиле Destination NAT межсетевого экрана так: dst-address=:4662 protocol=tcp action=nat to-dst-address=10.5.50.39 to-dst-port=4662, но только для этого IP-адреса. Другие пользователи сети Wi-Fi вообще не могут подключиться к серверам eMule… возможно ли перенаправлять трафик на несколько адресов, например, на диапазон адресов? Если нет, есть ли какое-нибудь решение, чтобы все мои пользователи могли подключаться к серверам eMule и иметь высокий ID?
    jarosoup
    02.02.2005 21:00:00
    Если у вас много публичных IP-адресов, можно настроить 1-to-1 NAT для каждого пользователя eMule. Если нет, я не уверен, что можно что-то сделать, если только каждый пользователь не сможет указать разные диапазоны портов для своего клиента, и тогда можно будет перенаправлять трафик так, как вы сейчас делаете, на диапазон портов каждого пользователя.
    spavkov
    03.02.2005 22:23:00
    Привет, jarosoup!!! Большой тебе респект, мужик!!! Твоя подсказка решила мою проблему с Emule!!! Огромное тебе спасибо миллион раз!!!
