    Потеря пакетов на интерфейсе Ethernet
    Потеря пакетов на интерфейсе Ethernet, RouterOS
    brianlewis
    04.02.2005 23:03:00
    Пытаюсь выяснить причину проблемы с новым роутером, который мы собрали для нашей сети с пропускной способностью 25 Мбит/с. У нас Celeron 2,8 ГГц, 512 МБ ОЗУ, 128 МБ флеш-памяти, чипсет Intel 865, интерфейс Marvell Gigabit (LAN) и интерфейс 3Com 3c509b (WAN), используем программное обеспечение Mikrotik v2.8.23. Cox предоставляет нам соединение 100 Мбит/с full duplex. Этот канал идет по обычному кабелю CAT5E от коммутатора Cox к интерфейсу Mikrotik 3Com 3c509b. Сейчас мы получаем из интернета 7 Мбит/с и отправляем 2,3 Мбит/с. Роутер работает с загрузкой 10-15%. Нет никаких правил брандмауэра, нет очередей, кроме BRIDGE, который мы настроили для EOIP к нашему старому местоположению, с которого мы переносим серверы и который нужно настроить, чтобы мы могли легко менять IP-адреса по своему собственному графику. Проблема в том, что из интернета, если мы делаем непрерывный пинг к IP-адресу интерфейса Mikrotik 3Com 3c509b, мы получаем потерю пакетов, примерно 5-10%. Если мы запускаем тот же пинг к WAN IP коммутатора Cox, то потери нет, то есть роутер Mikrotik как будто пропускает запросы пакетов. Это, в свою очередь, вызывает у нас опасения, потому что при использовании удаленного рабочего стола или Telnet/SSH мы замечаем паузы при обращении к серверам, находящимся за Mikrotik, из интернета. У кого-нибудь есть идеи, что может быть причиной того, что программное обеспечение Mikrotik иногда "пропускает" запросы?
    UniKyrn
    05.02.2005 00:37:00
    Убедитесь, что настройка дуплекса для порта верная. Мы выяснили это на собственном горьком опыте с нашей магистральной линией: даже если мы принудительно устанавливаем конфигурацию на 100/full, после каждого перезапуска роутера нам приходится заходить, переключать на половинный дуплекс, а затем обратно на full, чтобы наконец-то заставить его работать в этом режиме. Настройки, которые, как нам казалось, должны сохраняться и настраиваться при каждом перезапуске, на самом деле не работают. Звонок от нашего провайдера подтвердил, что на нашей линии наблюдался очень высокий процент ошибок, пока мы не принудительно устанавливали настройку каждый раз, после чего процент ошибок упал почти до нуля. Тот факт, что MT не показывает статистику ошибок на ethernet-порте, был ещё одним минусом: в противном случае мы бы намного раньше обнаружили проблему. Это использовалось на одной из 4-портовых ethernet-карт, которые они поддерживают, не помню, это 44 или 24 модель.
    brianlewis
    05.02.2005 07:15:00
    Отлично получилось! Те самые 3com и Intel nics, которые я тестировал, автосогласование работало некорректно. В Mikrotik не было "Full Duplex Green", а вот у Allied Cox Switch был зелёный индикатор полного дуплекса! Я снял галочку с автосогласования, и Full Duplex в Mikrotik стал зелёным, а потеря пакетов как не бывало!
    the_time
    05.02.2005 10:08:00
    У нас та же проблема, просто отключи авто-отрицание, и всё будет работать идеально.
    UniKyrn
    05.02.2005 16:05:00
    Отключение автоматической настройки и принудительное включение режима решает проблему, баг в том, что принудительный режим не инициализируется таким образом при перезагрузке роутера. Поэтому мне приходится запоминать и каждый раз заходить, чтобы вручную принудительно включить режим, по крайней мере, при использовании одной из четырех-портовых сетевых карт. Возможно, драйверы для некоторых других карт работают правильно, но четырех-портовые карты сломаны.
    bhartendulal
    16.02.2022 15:42:00
    Привет! У меня Mikrotik LHG 5 XL AC, работает как PTP-соединение. Что случилось на Master AP, вдруг Ethernet-порт упал. Уже пробовал заменить кабель, PoE и порт свитча, также пробовал отключить autonegotiation. Посмотри, что происходит, если порт PoE гигабитный, вдруг он переходит на 100 Мбит/с. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, как решить эту проблему? Пишите и связывайтесь со мной в WhatsApp +917042683367.
