    1KM ссылка с 100 МБ трафика.
    1KM ссылка с 100 МБ трафика., RouterOS
    amsco
    09.02.2005 14:53:00
    Может, кто-нибудь подскажет, как настроить 802.11a для достижения скорости 100 МБ/с на линии длиной 1 км? Реально ли это сделать с помощью RouterBoard 220, или лучше взять другую плату?
    stephenpatrick
    09.02.2005 16:49:00
    Роутеры и подобное оборудование с процессором 266 МГц покажут максимум 25 Мбит/с в полудуплексном режиме. Чтобы достичь максимальной скорости 72 Мбит/с TCP и 83 Мбит/с UDP (опять же, в полудуплексном режиме), нужен процессор на 1 ГГц. Если вам действительно нужен 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме, вам понадобится либо лицензионная микроволновая связь, либо лазерная связь (идеально на таком расстоянии). С уважением, Стивен.
    Eugene
    09.02.2005 17:01:00
    Или что-то вроде балансировки нагрузки между ссылками :)
    amsco
    09.02.2005 17:18:00
    Спасибо, Стивен. Если я все-таки решу использовать внутренний блок с платой 1 ГГц и кабелем LMR 400 длиной 40 метров, основываясь на твоем опыте, смогу ли я все равно добиться максимальной пропускной способности для линии связи 1 км с моими антеннами на 30 дБи? С уважением, Ндукве.
    stephenpatrick
    09.02.2005 17:28:00
    Привет, amsco! На частоте 5 ГГц (802.11a) у тебя большие потери в кабелях RF, 120 футов — это далеко… 30dBi антенны звучат отлично, это может компенсировать потери. Лично я бы использовал CPU+радио на 1 ГГц в наружных боксах, нужны энергоэффективные, а не "прожорливые" Pentium4. У нас даже появились более новые, сегодня мы тестируем новую плату Pentium M 600 МГц с отличными характеристиками/производительностью, пропускающую через себя трафик на скорости 67 Мбит/с, пока я пишу. Очень компактная, даже имеет mini-PCI для радио прямо на материнской плате и встроенный блок питания.
    PS Eugene — ты (или кто-нибудь) вообще пробовал балансировку нагрузки на параллельных RF-линках и добивался успеха? Очень интересно увидеть настройку или хотя бы объяснение, если получалось. Мы бы с удовольствием задокументировали это и выложили на нашем сайте в качестве примера конфигурации.
    amsco
    10.02.2005 18:29:00
    Стефан, спасибо, думаю, я все-таки выберу вариант с уличной радиостанцией. Скажи, какой там материнская плата с разъемом miniPCI? Ндукве.
    signal
    10.02.2005 19:00:00
    Важно помнить о задержке, связанной с соединением, поскольку TCP ограничен задержкой, независимо от скорости соединения. Например, и это всего лишь пример, я понятия не имею, какие задержки можно достичь на оборудовании, которое вы рассматриваете: Если взять размер окна TCP в 65536 и предположить задержку в 100 мс, то пропускная способность будет около 5 Мбит/с. С задержкой в 10 мс можно получить около 50 Мбит/с, а с 5 мс – около 100 Мбит/с.
    stephenpatrick
    10.02.2005 20:05:00
    Привет, Ndukwe!
    На рынке есть отличные материнские платы на чипсетах Intel. С более дешевыми VIA у нас были проблемы – они "зависают" на полной скорости, хотя многие пользователи этого, возможно, и не заметят. Мы же поставщики оборудования, и наши клиенты такое не простят. V10000 страдает от проблем с пропускной способностью, а M10000 и M6000 – зависают. В чем проблема? Если использовать платы "как есть", они потребляют десятки ватт энергии, а тепло остается в корпусе. Приходится либо проветривать это все вентиляторами, что позволяет влаге попадать внутрь, либо менять систему охлаждения, что становится намного сложнее – хотя есть несколько интересных решений, которые, впрочем, не совсем "сделай сам".
    Напиши мне письмо вне форума и расскажи, что ты пытаешься сделать, и я дам тебе несколько советов. stephen.patrick@cablefree.co.uk
    Stephen
    PS Кстати, ты прав насчет задержки, но на 1 км там не такая уж большая задержка при передаче по "свободному пространству". Главное улучшение – использование Nstreme (которое требует мощный процессор), чтобы бороться с коллизиями, свойственными обычному WiFi на таких расстояниях. На форуме есть люди, у которых десятки мегабит пропускной способности на >30 км, например.
    blue
    11.02.2005 18:31:00
    Привет, stephenpatrick. Можешь подсказать, где можно найти такие материнки/роутерборды? Есть какие-нибудь описания, мануалы, веб-страница, что-нибудь… Спасибо.
    stephenpatrick
    11.02.2005 19:41:00
    Привет, Блю! Можешь, пожалуйста, отправить мне письмо в личку, потому что я однажды нажил гнев другого пользователя за то, что меня посчитали "рекламодателем", когда я просто пытался помочь. stephen.patrick@cablefree.co.uk С уважением
