    Маршрутизация по политике и ping или traceroute от MT.
    Маршрутизация по политике и ping или traceroute от MT., RouterOS
    rpingar
    31.08.2004 18:01:00
    Я настроил свой Mikrotik 2.8.13, чтобы маршрутизировать клиентов по 3 adsl-соединениям. Для этого использую policy routing. В основной таблице только динамические соединения, а затем по 3 таблицы для каждого adsl, в которых указан только шлюз для маршрута по умолчанию. Так всё работает отлично. Единственная проблема, когда я пытаюсь пинговать IP-адрес через интернет из терминала или Winbox, я получаю "no route to host". Также traceroute из Mikrotik не работает. Думаю, это происходит потому, что у меня нет маршрута по умолчанию в основной таблице. Есть ли какой-нибудь обходной путь, чтобы основная таблица была свободна от маршрута по умолчанию, но пакеты, исходящие из роутера, маршрутизировались правильно? Спасибо.
    lastguru
    31.08.2004 20:40:00
    Кажется, у вас нет маршрута от 0.0.0.0/32 (это роутер), но утверждать это точно нельзя, пока вы не предоставите вывод команды "/ip policy-routing export".
    rpingar
    31.08.2004 20:50:00
    Большое спасибо, я добавил правило для 0.0.0.0/32 и всё в порядке. Спасибо.
    mag
    01.09.2004 09:15:00
    Можешь поделиться своей таблицей маршрутизации? Или хотя бы упомянутое правило 0.0.0.0/32. Я работаю над похожей проблемой.
    rpingar
    01.09.2004 09:26:00
    Очень просто: добавьте src-address=0.0.0.0/32 dst-address=0.0.0.0/0 flow=“” interface=all action=lookup table=ADSL2 comment=“” disabled=no где ADSL2 имеет: add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=62.94.XXX.XXX preferred-source=0.0.0.0 comment=“” disabled=no
    mag
    01.09.2004 10:45:00
    Большое спасибо. Думаю, это решит небольшую проблему, которая осталась с маршрутизацией политик;-)
    rpingar
    01.09.2004 12:39:00
    Если у вас маскированная сеть, обязательно используйте "all" в настройках интерфейсов. Иначе, если вы выберете физический интерфейс, у вас возникнут проблемы с разрывами соединения, потому что маскированная сеть использует loopback-интерфейс. Я потратил больше дня, чтобы найти эту проблему на своем роутере. Надеюсь, это сэкономит вам время. Пока.
