Привет всем, я пытаюсь настроить мой MT роутер в качестве pptp-сервера… У роутера есть беспроводной интерфейс и два ethernet-порта. Первый ethernet подключен к локальной сети (где работает DHCP-сервер), а второй – к ADSL-модему. Во-первых, я настроил pptp-сервер: / interface pptp-server server
set enabled=yes mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1 keepalive-timeout=30 default-profile=test Во-вторых, я создал PPP-профиль: / ppp profile
set default name="default" local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=no \
use-vj-compression=no use-encryption=no require-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 \
incoming-filter="" outgoing-filter="" dns-server="" wins-server="" comment=""
add name="test" local-address=dhcp_pool1 remote-address=dhcp_pool1 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=yes \
use-vj-compression=no use-encryption=yes require-encryption=yes only-one=no change-tcp-mss=no tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 \
incoming-filter="" outgoing-filter="" dns-server="" wins-server="" comment="" И в-третьих, я создал тестового пользователя: / ppp secret
add name="test" service=any caller-id="" password="test" profile=test local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 routes="" \
limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 comment="" disabled=no Я пытаюсь подключиться с Windows XP, лог пишет "PPTP connection stablished from xxx.xxx.xxx.xxx", но подключение останавливается на "verifying username and password"... Через несколько минут WinXP выдаёт ошибку 619. Так, где я допустил ошибку?
