    MT как pptp-сервер
    MT как pptp-сервер
    MT как pptp-сервер, RouterOS
    Lewis
    01.09.2004 13:28:00
    Привет всем, я пытаюсь настроить мой MT роутер в качестве pptp-сервера… У роутера есть беспроводной интерфейс и два ethernet-порта. Первый ethernet подключен к локальной сети (где работает DHCP-сервер), а второй – к ADSL-модему. Во-первых, я настроил pptp-сервер: / interface pptp-server server
    set enabled=yes mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1 keepalive-timeout=30 default-profile=test Во-вторых, я создал PPP-профиль: / ppp profile
    set default name="default" local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=no \
       use-vj-compression=no use-encryption=no require-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 \
       incoming-filter="" outgoing-filter="" dns-server="" wins-server="" comment=""
    add name="test" local-address=dhcp_pool1 remote-address=dhcp_pool1 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=yes \
       use-vj-compression=no use-encryption=yes require-encryption=yes only-one=no change-tcp-mss=no tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 \
       incoming-filter="" outgoing-filter="" dns-server="" wins-server="" comment="" И в-третьих, я создал тестового пользователя: / ppp secret
    add name="test" service=any caller-id="" password="test" profile=test local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 routes="" \
       limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 comment="" disabled=no Я пытаюсь подключиться с Windows XP, лог пишет "PPTP connection stablished from xxx.xxx.xxx.xxx", но подключение останавливается на "verifying username and password"... Через несколько минут WinXP выдаёт ошибку 619. Так, где я допустил ошибку?
    edzix
    01.09.2004 13:33:00
    Обнови роутер до последней версии RouterOS (2.8.14). Убедись, что на машине с Windows XP включено шифрование (это тебе понадобится в роутере). Эдгарс.
    Lewis
    01.09.2004 14:12:00
    Я все сделал, но результата нет… Настройки на WinXP клиенте такие: Безопасность/Дополнительно/MSChap+MSChap2 (требуется шифрование) Сеть/Тип VPN=PPTP/включены LCP расширения, sw сжатие отключено, брандмауэры тоже выключены…
    Bill
    01.09.2004 15:22:00
    Поставь "Требовать шифрование" в "Нет". Не трогай расширенные настройки в XP клиенте, пока не заведется. Сначала нужно добиться стабильной работы, а потом уже можно настраивать как хочешь – до поломки.
    Lewis
    01.09.2004 15:51:00
    Я тоже пробовал, но… в WinBox, в разделе PPP/Активные подключения, клиент не отображается. Клиент перенаправляется через беспроводную сеть, это, наверное, причина?
    mag
    01.09.2004 19:38:00
    Очень простой вопрос: можешь ли ты пропинговать своего pptp-клиента с pptp-сервера?
    lastguru
    01.09.2004 20:19:00
    Обычно проверка логов очень помогает.
    Lewis
    01.09.2004 23:11:00
    Похоже, я что-то натворил… Когда я удалил все и начал заново, заработало. Проблема в том, что когда я пытаюсь использовать лимит для пользователя, VPN-соединение разрывается (в файле журнала написано что-то вроде "соединение разорвано по запросу пользователя…").
    mag
    02.09.2004 06:55:00
    Прости, но журнал MT PPP довольно бедный для отслеживания проблем с подключениями PPTP или PPPoE. Обычный журнал Windows или Mac дает гораздо больше информации, вплоть до сообщений LCP и IPCP.
