    SSH перестаёт отвечать???
    SSH перестаёт отвечать???, RouterOS
    _ASM
    07.09.2004 21:20:00
    Нашел вот что: В WinBox, после открытия терминала и вставке большого количества команд, telnet и ssh начинают неправильно отвечать. Ты можешь войти в систему… Видно ascii-рисунок Mikrotik… но командная строка не появляется (кажется, ошибка в SH?:(). Нельзя создавать никакие /system скрипты…
    _ASM
    07.09.2004 21:26:00
    Кстати, было бы здорово добавить /user active remove. И что думаете о форуме для сообщений об ошибках RuterOS?
    tully
    08.09.2004 04:53:00
    Как обычно, после этого стоит создать дамп (если возможно) и отправить его в саппорт. Джон
    RaynMan
    08.09.2004 06:29:00
    У меня была та же проблема… Но я обхожу это, используя Putty для подключения по SSH и вставляю команды таким образом… Putty тоже зависает через некоторое время (примерно после 500 или больше команд), похоже, когда добавляются команды, загрузка ЦП достигает 100% и остается там, и в конце концов он просто не может справиться с большим количеством правил из вставки, и они начинают сбоить. Загрузка ЦП в конце концов стабилизируется до нормального уровня, но это занимает некоторое время… Вставка 300 правил за раз работает нормально… Я заметил то же самое на Routerboard 230 и P233mmx системе. Пока не было необходимости вставлять такое количество правил в более мощную машину…
    _ASM
    08.09.2004 08:06:00
    Как сделать supout из Winbox?
    mag
    08.09.2004 08:43:00
    Может, получится написать скрипт и запускать его из WinBox в system/scripts?
    _ASM
    08.09.2004 12:59:00
    Не можешь… Давай назовём консоль Mikrotik как BASH SHELL… и она падает… так что ты не можешь выполнить ни одну команду через telnet, ssh и/или script engine BLAH!!! Ты можешь только перезагрузить свой роутер из Winbox, и всё снова работает.
